Hallo liebe Forum-Gemeinde!
Ich bin bei einem Rpi auf ein Problem mit openvpn gestoßen, welches sich nicht lösen lassen will. Ich hoffe, jemand von Euch hat eine Idee dazu:
Rpi3b+, mit frischem raspbian.
lftp, proftpd und OpenVPN installiert und eingerichtet.
Alles funktioniert wunderbar, nur will der OpenVPN nicht starten beim Boot.
Ein manueller Start über openvpn oder systemctl funktioniert einwandfrei.
Der Dienst scheint grundsätzlich auch beim Booten auch zu starten, da Log-Einträge geschrieben werden, womit wir auch schon bei der eigentlichen Fehlermeldung wären:
Mon Jun 4 17:17:29 2018 OpenVPN 2.4.0 arm-unknown-linux-gnueabihf [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Jul 18 2017
Mon Jun 4 17:17:29 2018 library versions: OpenSSL 1.0.2l 25 May 2017, LZO 2.08
Mon Jun 4 17:17:29 2018 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]xx.xx.xx.xx:1194
Mon Jun 4 17:17:29 2018 Socket Buffers: R=[163840->163840] S=[163840->163840]
Mon Jun 4 17:17:29 2018 UDP link local: (not bound)
Mon Jun 4 17:17:29 2018 UDP link remote: [AF_INET]xx.xx.xx.xx:1194
Mon Jun 4 17:17:29 2018 write UDP: Network is unreachable (code=101)
Mon Jun 4 17:17:29 2018 Network unreachable, restarting
Mon Jun 4 17:17:29 2018 SIGUSR1[soft,network-unreachable] received, process restarting
Mon Jun 4 17:17:29 2018 Restart pause, 5 second(s)
Failed to query password: Timer expired
Mon Jun 4 17:19:27 2018 ERROR: Failed retrieving username or password
Mon Jun 4 17:19:27 2018 Exiting due to fatal error
Alles anzeigen
Die Auth funktioniert über eine PKCS12 mit askpass aus einer txt.
Hat vielleicht jemand eine Idee wo ich noch suchen kann, bin mit meinem Latein ziemlich am Ende .
Vielen Dank schon mal im Voraus an jeden der sich hierüber Gedanken macht!
Simon
