Hallo hab hier zwei 3B+ beide booten nicht zeigen Bitz Symbol -zu wenig Spannung/Strom mit original raspi Netzteil 5,1V 2,5 A, oder 5V 3A Netzteil, aber auch nicht mit Labornetzteil an GPIO 5,1V 10A. Spannung und Strom können nicht das Problem sein.
An dem Einen hab ich dann ein Pi-drive dran gesteckt, dann bootet er ohne SD kein Blitz. Mit ner SD (Sandisk 32GB oder Samsung 32GB) drin dann das Blitz Symbol und das wars. Hab dann die SD aus einem Raspi 3 genommen der keine Probleme macht, 3B+ mit SD wieder Blitz. Blitz mit und ohne Pi-Drive dran wenn eine SD drin ist. Hab auch SD's verschiedener Hersteller genommen, gleiches Phänomen. Hat jemand eine Idee oder Vorschläge?
