Hallo zusammen!
Ich habe einen Knoten im Kopf und hoffe ihr könnt mir helfen ihn zu entwirren
Ich möchte ein Raspberry Pi 3 B+ verwenden, um darauf Nextcloud 13, PHP7, Apache2, MySQL und phpMyAdmin zu verwenden. (alles natürlich unter Raspbian Stretch)
Damit Nextcloud gut und sicher funktioniert brauchts es eine SSL Verbindung, dessen Zertifikat ich mittels Let's Encrypt bereit stellen will.
Zusätzlich möchte den "DynDNS"-Dienst "myFritz" meiner Fritzbox 7490 nutzen - und genau da fängt es an problematisch zu werden.
Als Topping würde ich in Zukunft dann gerne noch auf dem Apache parallel zur Cloud weitere PHP Seiten laufen lassen.
Soweit ich das versehe, läuft die Zertifikatausstellung seitens Let's Encrypt ausschließlich über Port 80 ab.
Wenn ich jetzt den Port 80 und 443 auf das Pi weiterleite, dann funktionieren andere Geräte in meinem Netzwek per Fernzugriff nicht mehr (u.a. Octopi).
Gibt es dafür einen workaround?
Wie fange ich die Anfragen am besten ein, um auf Nextcloud ausschließlich SSL Verbindungen zu erlauben, Let's encrypt durchzuwinken und (z.B. mit weiteren Ports) weitere Internetseiten bereit zu stellen?
Ich weiß die Frage ist nicht sehr spezifisch, aber genau der fehlender Überblick ist mein Problem
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und vielen Dank schon mal dafür
Phil
