YKRUD2 von YEPKIT
    ich habe mir für ein Projekt ein YKRUD2 von YEPKIT gekauft (https://www.yepkit.com/product/300113/YKRUD2), um ein Raspberry Pi Zero W auf welchem Raspbian läuft besser starten und herunterfahren zu können. Dazu gehören zwei Skripts:
    #!/bin/sh
    #GPIO17 will be the YKRUD IN
    sudo echo "17" > /sys/class/gpio/export
    sudo echo "out" > /sys/class/gpio/gpio17/direction
    #GPIO18 will be the YKRUD OUT
    sudo echo "18" > /sys/class/gpio/export
    sudo echo "in" > /sys/class/gpio/gpio18/direction
    #Tell YKRUD raspi is OFF
    sudo echo "0" > /sys/class/gpio/gpio17/value
    und:
    while true
    do
    # checks if YKRUD OUT is set
    ykrud_out=$(sudo cat /sys/class/gpio/gpio18/value)
    if [ "$ykrud_out" = "1" ]; then
    # put YKRUD IN Low
    sleep 1
    if [ "$ykrud_out" = "0" ]; then
    sudo echo "1" > /sys/class/gpio/gpio17/value
    sleep 1
    sleep 1
    sudo poweroff
    fi
    fi
    fi
    sleep 5
    done
    Die beiden Skripts sollen über die Datei rc.local automatisch ausgeführt werden.
    Wenn ich nun den Pi neu starte, wird folgende Meldung angezeigt:
    cat /sys/class/gpio/gpio18/value Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Woran kann das liegen? Der Pfad stimmt und die Datei ist vorhanden.
  • sudo echo "17" > /sys/class/gpio/export
    Man möchte keine Scripte von irgendwem ausführen, der sowas verbreitet.
    Wenn obiges funktioniert, hätte es dafür kein sudo benötigt.
    Ausgabeumlenkung mit sudo geht anders (tee, sh -c).
    Rechte falsch gesetzt? Probier's mit chmod a+x /sys/class/gpio/gpio18/value
    Abgesehen davon, dass wildes Ändern von Zugriffsrechten selten sinnvoll ist:
    Wie soll ein gesetztes Execute-Bit auf einer Datei helfen diese zu lesen/schreiben?
    Bitte ein paar Basics über das Unix-Rechtesystem verinnerlichen.
