Hallo Forum,
nach nun einigen Tagen des Tests ist mir folgendes Problem aufgefallen. Nach einer längeren Laufzeit zeigen die Aufnahmen nur im mpg4-Format Streifen. Die Videoclip Vorgänge sind auf dem Videoclip annähernd nicht zu erkennen, s. auch angehängtes Foto. Ich hoffe, dass ich das richtig hochgeladen habe. Da das kein Einzelfall ist, sind ganze Zeitabschnitte nicht verwertbar.
Ich hoffe, dass ich hier an dieser Stelle noch zwei weitere Fragen stellen kann.
1. Was bedeutet die Einstellung: Z. B. Movies/Preserve Movies/ For one Week. Werden die Aufzeichnungen ab Dann gelöscht / überschrieben oder werden die Aufzeichnungen einfach gestoppt?
2. Ich lasse mir bei Ereignissen eine E-Mail mit Anhang schicken. Die Anzahl der Bilder im Anhang der E-Mail schwankt zwischen 2 und 20 Bildern. Wird die Anzahl der versendeten Bilder durch die Zeitspanne im E-Mail Versandt bestimmt? Also lange Zeitspanne viele Bilder und umgekehrt.
Ergänzung
Ich hab nun weitere tests gemacht und es scheint mir, dass es sich hier um ein thermisches Problem handelt. Zum Aufbau: Ich benutze einen Pi3 B und die schon weiter oben erwähnte Kamera. Das alles in einem vor konfektioniertem Gehäuse. Alles zusammen ist in ein Weiteres Gehäuse, ca. 15 x 10 x 6 cm , zum Schutz gegen Witterungseinflüsse eingebaut. Solange ich das System auf meinem Arbeitstisch offen laufen lasse, funktioniert alles. Getestet über 24 Std. Nach Einbau ins Gehäuse und einer Laufzeit von ca. vier Std. wird die Videoaufzeichnung gestört und was noch hinzu kommt, es werden keine Mails mehr verschickt. Da das Gehäuse auch der Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, habe ich die ganze Geschichte auch nur in der Nacht ausprobiert. Auch dann tritt das Problem nach mehrstündiger Laufzeit auf. Ist das unter den geschilderten Umständen normal, dass der PI 3 zu warm wird oder sind meine Erkenntnisse falsch? Ich wäre dankbar, wenn mir jemand aus seiner Erfahrung etwas dazu sagen kann.
Mit freundlichem Gruß und Dank
Josef
