Hallo zusammen,
ich bin ganz neu im Forum und daher verzeiht mir bitte, wenn es einen vergleichbaren Thread schon einmal gab. Ich habe mich bemüht im Forum nach meinem Problem zu suchen, doch habe ich nichts gefunden. Vielleicht habe ich auch nur falsch gesucht?
Zu meinem Problem:
Ich habe eine SD-Karte (16GB) in einem Raspberry Pi Model 1B mit Raspberrian Lite (Jessie) genutzt und wollte nun auf Strecht upgraden. Leider funktionierte "apt-get update" und "apt-get upgrade" nicht mehr richtig (beides mit Adminrechten probiert, auch in der Variante "apt -update" und "apt -upgrade"). ich bekam immer eine Fhlermeldung, dass mehrere Repositories nicht gefunden wurden und mehrere Pakete nicht installiert werden konnten. Als ich mich verzweifelt entschied meinen Raspberry Pi einfach komplett neu aufzusetzen und der Anleitung unter "https://www.raspberrypi.org/documentation/…talling-images/" folgte, klappte das nicht. Das Programm "Etcher" brach immer wieder ab und meinte, die SD-Karte könnte nicht beschreiben werden. also versuchte ich die SD-Karte zu löchen und neu zu formatieren (unter Windows Dateimanager und auch unter der Datenträgerverwaltung), doch immer wieder Abbrüche. Die Windows Datenträgerverwaltung gab mir an, die SD-Karte sei schreibgeschützt. Ferner versuchte ich "alle" Lösungsansätze derer ich habhaft werden konnte auszuprobieren (also die 2, 3 Lösungsansätze, die in verschiedenen Windows Foren beschrieben sind), hierzu gehörten die Regestrieänderungen (HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/StorageDevicePolicies), Spezialprogramme und die Bash-Befehle (attributes disk clear readonly).
Ja und natürlich habe ich auf den kleinen Schieber an der Seite der SD-Karte geachtet.
Ich probierte auch zwei verschiedene Kartenlesegeräte (nur um auszuschließen, dass ein Lesegerät defect ist), jedoch mit dem gleiche Resultat.
Also versuchte ich das unter Linux (ct-Desinfect) doch auch hier bekam ich eine Fehlermeldung, siehe Zitat.
ZitatAlles anzeigenError creating file system: Command-line `mkfs.ext4 -F -L "" "/dev/sdd"' exited with non-zero exit status 37:
stdout: `/dev/sdd ist das ganze Gerät und nicht nur eine einzelne Partition!
Ein Dateisystems mit 3911424 (4k) Blöcken und 979200 Inodes wird erzeugt.
UUID des Dateisystems: 9c5c7240-a18d-40a5-940b-fb46bf4d1ea6
Superblock-Sicherungskopien gespeichert in den Blöcken:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208
beim Anfordern von Speicher für die Gruppentabellen: 0/120 erledigt
Inode-Tabellen werden geschrieben: 0/120 erledigt
Das Journal (32768 Blöcke) wird angelegt: erledgt
Die Superblöcke und die Informationen über die Dateisystemnutzung werden
geschrieben: 0/120'
stderr: `mke2fs 1.42.13 (17-May-2015)
Warnung: Sektor 2 konnte nicht gelöscht werden: Der Versuch, einen Block auf das Dateisystem zu schreiben, endete in kurzem Schreiben
Warnung: Block Der Versuch, einen Block vom Dateisystem zu lesen, endete in kurzem Lesen konnte nicht gelesen werden
Warnung: Sektor 0 konnte nicht gelöscht werden: Der Versuch, einen Block auf das Dateisystem zu schreiben, endete in kurzem Schreiben
Es gab Schwierigkeiten beim Schreiben der Superblöcke.' (udisks-error-quark, 0)
Wo liegt nun das Problem?
Was mache ich falsch?
Muss ich vor dem Entfernen der SD-Karte aus dem Raspberry Pi noch etwas mit der SD-Karte machen?
Ich wäre für hilfreiche Lösungsansätze sehr dankbar.
Ja und ich weiß, solch eine SD-Karte kostet nur ein paar Euro, daher kann ich mir schnell Ersatz besorgen, doch es geht mir hier darum zu verstehn, was passiert ist, nicht darum Geld zu sparen.
Liebe Grüße
vsr
