Schreibschutz unter /usr/share/kodi/ deaktivieren
  • hi ich bin neu hier und erstmal Herzlich willkommen.
    meine frage ist
    habe auf pi libreelec drauf und wollte dort unter /usr/share/kodi/ etwas ändern zb anderen skin und in /usr/share/kodi/addon-manifest.XML
    leider geht es nicht per ftp winscp da schreib schutz ist wie kann ich den schreibschutz aufheben ?
    mit
    Linux File Systems for Windows by Paragon Software
    komme ich nur in .kodi ordner aber das ist nicht das was ich will
    gibt es eine möglichkeit dafür :conf::conf::conf:
  • habe auf pi libreelec drauf und wollte dort unter /usr/share/kodi/ etwas ändern zb anderen skin und in /usr/share/kodi/addon-manifest.XML
    Den Schreibschutz kannst Du gar nicht aufheben. Das ist ja der Witz bei LibreELEC, dass es (fast) das gesamte Linux-Dateisystem beim Booten read-only mountet. Dies verhindert, dass beim Strom wegnehmen ohne den RPi sauber herunterzufahren, korrupte Dateisysteme auf der SD-Karte entstehen. Zumindest soll es dies verhindern, konkrete Erfahrung fehlt mir hierzu wegen Nichtbenutzung von LibreELEC.
    Eine Möglichkeit ohne Schreibschutz besteht darin, OSMC (verwende ich) oder xbian (keine Erfahrung) anstelle von LibreELEC zu installieren. Hier empfiehlt es sich dann jedoch, den RPi sauber herunterzufahren und auszuschalten.
  • Sidenote: ich setze auch auf OSMC, mein OSMC-Pi hat schon diverse Male, sowohl beabsichtigt als auch unbeabsichtigt, einfach den Strom weggenommen bekommen und lebt noch putzmunter. Ich weiß allerdings, was ich da tue... ;)
    Ohne recherchiert zu haben vermute ich, dass das OSMC-Image gegen abruptes ausschalten gehärtet wurde. Bei mir hat es bisher noch jeder Pi überlebt...
  • Ohne recherchiert zu haben vermute ich, dass das OSMC-Image gegen abruptes ausschalten gehärtet wurde. Bei mir hat es bisher noch jeder Pi überlebt...
    dito, ich betreibe 2 von 3 OSMC am USB vom TV, da wird immer hart ausgeschaltet!
    lasst die PIs am Leben !
  • Du kannst das Read-only kurzzeitig als rw mounten Google Mal nach
    Mount libreelec rw oder so
    Hat stargalaxy überhaupt die Chance root-Rechte zu bekommen? Sonst kannst Du das ( sudo mount -o remount,rw /partition /mountpoint ) knicken ...
  • Linus
    Hat den Titel des Themas von „schreibschutz unter /usr/share/kodi/ wer kann helfen“ zu „Schreibschutz unter /usr/share/kodi/ deaktivieren“ geändert.
  • habe da schon bei liebreelec an gefragt
    Da wird nur gesagt die unterstützten kein piratie usw.
    Das habe ich auch garnicht vor
    Ich wollte nur Zugriff um paar Änderung zu machen.
    Habe mich schon mit git hub eingearbeitet aber das ist mir zu Komplex den Umweg zum kodi Struktur..
    Kompilieren habe ich tage gebraucht um das hin zu bekommen das es geht und dann sowas
    Das ich nix bearbeiten kann .
    Weil hab erlich keine Lust von liebreelec die git durch zu arbeiten und zu studieren wie was geht genau..
    MHH noch was gibt es denn von osmc den kodi 17.6 ??
    Wenn du nur einen anderen Skin verwenden willst, dann kannst du das einfach über Kodi Einstellungen machen. Skins kann man sich da auch direkt runter laden.
  • ja ist mir bewusst aber das wollte ich so nicht ,einfach build drauf ,,, wollte eigenen skin drauf machen und in addon-manifest.XML eintragen.
    wenn ich auf werkeinstellung mache das es so bleibt. und ein repo mit eintragen.
    Ich habe ebenfalls das Problem, dass ich nichts auf Raspberry Pi unter Libreelec kopieren kann. Ich wollte mit Wincp oder Filezilla xml files in den Ordner Skin.estuary\xml kopieren, die ich vorher modifiziert habe. Dazu habe ich im Netz eine Anleitung gefunden, aber nicht, wie man die dann rauf spielt. Beide Programme können dies aber nicht. Ich habe jetzt lange im Netz gesucht aber keine Lösung gefunden, deshalb hänge ich mich hier mal an und wollte nachfragen, ob schon jemand dafür eine Lösung gefunden hat oder ob überhauot jemand files rauf laden kann. Das sollte doch irgendwie gehen.
    Für Hilfe, wäre ich sehr dankbar.
    Gruss
    Looks
  • dass ich nichts auf Raspberry Pi unter Libreelec kopieren kann. Ich wollte mit Wincp oder Filezilla xml files in den Ordner Skin.estuary\xml kopieren
    Das hat nichts mit den Programmen zu tun, der Großteil des Systems ist read only - da kannst Du Dich auf den Kopf stellen und mit den Beinen wackeln. Das hat nämlich Gründe und es gibt eigentlich keinen (legalen) Grund, das zu umgehen. Oder Du befragst eine Suchmaschine und liest.
    Grüße, STF
  • ...Ordner Skin.estuary\xml...
    das sollte doch alles in /storage/.kodi (oder ähnlich) liegen und diese Bereich sollte auch bei *Elecs beschreibbar sein
  • Code
    1. mount -o remount,rw /partition die du mounten willst
    Ich zitiere mich mal selbst...
    Wo ist das Problem? :conf::conf:
    Habe ich auch so gemacht und hatte keine Probleme.. Deshalb verstehe ich nicht, warum das nicht klappen sollte..
    STF
    Warum sollte es keinen Legalen Grund geben das zu umgehen? Es geht hier nur um Skins.. :conf:
  • Warum sollte es keinen Legalen Grund geben das zu umgehen? Es geht hier nur um Skins.. :conf:
    Jo. Wird wohl so sein. Ich hatte fälschlicherweise #12 im Geiste dazugetan. Asche auf mein Haupt....
