Hallo zusammen!
Ich habe den Eindruck, als wäre die Temperatur meines neuen RPi 3 B+ zu hoch.
Habe mir ein Flugradar (dump1090-mutability) gebastelt. Im USB-Port steckt ein DVB-T USB-Stick. Das Netzteil ist das originale mit 2,5A. Als OS läuft Raspbian Stretch Lite in neuster Version. Firmware ist aktuell.
Wenn das Ding startet, läuft der RPi mit Core/ARM 400/1400MHz bei 1,35V Corespannung. Nach ca. 25 min. steigt die Temperatur auf >60°C, sodass die Corespannung auf 1,238V abgesenkt wird und der Takt auf Core/ARM 400/1200MHz herunter gefahren wird. Die Temperatur pendelt sich dann 5 min. später bei ca. 62°ein. Die CPU-Auslastung liegt nach dem Start bei 8%, später reduziert sie sich auf 4%.
Meine anderen RPI 3 B liegen konstant bei ca. 55°C (CPU 0%) und mein alter RPi 2 bei 43°C (CPU 3%).
Alle RPis werden passiv mit Kühlkörper gekühlt.
Wie ist eure Erfahrung mit der Temperatur des neuen B+?
Gruß Miss Erfolg
EDIT: Die Werte wurden mit der Android-App "RasPi Check" gemessen.
