Türklingel mit Gong und Smartphone Anbindung
  • Hallo liebe Forum Gemeinde.
    möchte folgendes Projekt verwirklichen und bin mir zwecks den benötigten Komponenten nicht sicher.
    Möchte 2 Taster im Freien platzieren
    1x bei der Haustür und 1x beim Gartenzaun => diese sollen einfach den Gong im Haus auslösen (aktuell ist noch kein GONG vorhanden) die Taster entweder fix verdrahtet oder Funktaster ist egal.
    Der Gong sollte im idealfall je nachdem welcher Taster betätigt wird eine andere Melodie abspielen.
    Weiters soll am Smartphone eine Nachricht oder ein Anruf eingehen wenn ein Taster betätigt wird.
    folgendes wäre Nett muss aber nicht zwingend sein:
    Mikro und Lautsprecher bei den Taster => Komunikation mit dem Smartphone.
    Welche Komponenten benötigt ich hierfür eurer Meinung nach ?
    THX Yuri
  • hallo!
    Für die reine Gong-Funktion könntest du eine schlanke Lösung mit zwei Batteriebetriebenen Arduino Funksendern bauen (jeweils Arduino PRo Mini mit Funkmodul rfm69 868 MHz). Als zugehöriger Empfänger kommt ein ESP8266 + RFM69 in Frage, der erzeugt das Gongsignal selbst per programmiertem PWM-Signal oder ggf. auch durch ein Klang-Modul. Dann brauchst du noch einen kleinen Verstärker und natürlich einen Lautsprecher. Per WLAN kann der ESP dann ein Signal ans Handy senden (Telegramm beitet dafür eine Möglichkeit). Ein Pi ist hier eigentlich schon überdimensioniert.
    Gegensprechen wird etwas schwieriger. Erstens brauchst du bei den beiden Tastern jeweils noch die passende Hardware (Verstärker/Lautsprecher), dann benötigst du mehr Energie, also fällt der Batteriebetrieb weg - somit wäre eine verkabelte Lösung für die Stromversorgung besser. Dann kannst du auch gleich die Signale per Kabel übertragen. Dafür bietet sich RS485 an - schnell und störungsarm. Prinzipiell ginge es auch per Funk - aber die Störanfälligkeit ist hier höher. Im 433 MHz-Band sind meist zu viele Störer unterwegs und bei 868 MHz bist du durch die Limits beim Tastgrad beschränkt. Wenn Kabel kein Problem sind, würd ich das vorziehen.
    Der Empfänger müsste dann außerdem ein Telefongespräch aufbauen... da wüsste ich spontan auch nicht mehr, wie man das umsetzen kann. Eine VoiP-Verbindung über den ESP wäre denkbar. Oder ein Pi, auf dem Eine VoiP-/Telefonsoftware läuft.
