als ich mein System zur einer Installation von Php und MySql updaten wollte, kam als Erbegnis von
(natürlich nach
) folgender Fehler heraus:
330 aktualisiert, 5 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 0 B von 571 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 18,3 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
Lese Changelogs... Fertig
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
Vorkonfiguration der Pakete ...
dpkg: nicht behebbarer fataler Fehler, Abbruch:
Dateilisten-Datei des Paketes »python3-pip« kann nicht geöffnet werden: Keine Berechtigung
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
Ich habe bereits folgendes probiert:
sudo apt-get --download-only --reinstall install python3-pip
dpkg -c /var/cache/apt/archives/python-pip_9.0.1-2+rpt2_all.deb | awk '{if ($6 == "./") { print "/."; } else if (substr($6, length($6), 1) == "/") {print substr($6, 2, length($6) - 2); } else { print substr($6, 2, length($6) - 1);}}' | sudo tee /var/lib/dpkg/info/python3-pip.list
dpkg --get-selections | grep "\binstall" | awk '{print $1}' > /tmp/dpkg.log
sudo xargs -n1 apt-get --reinstall install -y < /tmp/dpkg.log
aber bei dem letztem Befehl, den ich mehr als eine Stunde laufen ließ, kam fortlaufend diese Meldung:
und diese Frage:
E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, wird es von einem anderen Prozess verwendet?
habe den Prozess abgebrochen, weil sich nichts veränderte.
Danke für die Hilfe im Vorraus, LG
