Guten Tag allerseits,
ich komme mit meinen Suchen im Internet leider nicht weiter und brauche deshalb nun doch die Schwarmintelligenz.
Ich möchte an einen Raspberry 3 sowohl ein Display "XPT2046 800x400 5inch" anschließen als auch eine Erweiterung der Anzahl der GPIO realisieren.
Nun habe ich mich eingelesen und für die Erweiterung meiner Schnittstelle via GPIO für einen Aufbau mit einem IC "MCP23017" und i2c entschieden. (http://www.elektronx.de/tutori…ung-mit-mcp23017-und-i2c/)
Benötigte GPIO für diesen Aufbau sind Pin 3(SDA) und Pin 5(SCL) am Raspberry Pi 3.
Das Display "XPT2046" belegt die Pin 1-26 am Raspberry was natürlich direkt zu einem physikalischen Konflikt in der Pinbelegung führt.
Vermutlich werden vom Display nicht alle 26 Pins benötigt, aber ich würde aus Stabilitätsgründen nur ungern die Steckverbindung des Displays demontieren. Eine Alternative wäre eine vollflexible Verbindung via USB zwischen Display und Raspberry...
Nun die Fragen:
zum MCP23017: Kann ich den MCP23017 auch an anderen, noch freien, Pins betreiben? Und wenn ja, welche Parameter muss ich dann wo anpassen?
(meine Vermutung ist, dass es nicht geht, da ich den Clock-Ausgang benötige...)
zum XPT2046: Weiß jemand ob ich beim Display XPT2046 auch die Touchfunktion via USB, anstatt via GPIO, nutzen kann? Leider habe ich auch hierzu nichts gefunden.
(meine Vermutung ist, dass es nicht geht, da die Ausgabe nur via GPIO Leiste erfolgt und der USB nur zur Spannungsversorgung dient...)
Vielen Dank schon im Voraus!!
