Mit python Netzwerklaufwerk einbinden
    ich würde gerne mit einem python Skript ein Netzwerklaufwerk einbinden.
    Ich habe das wie folgt versucht:
    import os
    os.system ('sudo mount -a')
    leider klappt das so nicht. Wenn ich im Terminal den Befehl so eingebe, dann funktioniert es.
    Was mache ich falsch? Kann man mit os.system den Befehl mount nicht ausführen?:helpnew:
    Danke für die Hilfe
    Verwende statt os.system bitte das Modul subprocess
    wenn Du das Skript als Root startest, dann kannst du das sudo im Befehl weglassen.
    Weiterer Hintergrund wär auch schön gewesen, so hätte man z.B gleich sagen können dass das automatische mounten fstab erledigt, sollte es zu Problemen kommen dass die Netzwerkverbindung noch nicht bereit steht, so würde ich die Aufgabe systemd zu kommen lassen
    anbec: `mount -a` bindet nicht _ein_ Netzwerklaufwerk ein, sondern _alle_ Laufwerke, die in der fstab eingetragen sind. Von daher ist `mount -a` per se schon mal für dein Anliegen falsch. Wenn du das von Hofei beschriebene Problem der nicht-Verfügbarkeit des Netzwerks zum Zeitpunkt des Abarbeitens von fstab hast, dann wäre der genannten Weg über eine systemd mount Unit mit der entsprechenden `Requires`-Direktive für die Netzwerk-Unit der richtige Weg.
    Wenn das Laufwerk in der fstab die Option `noauto` hat, dann bringt auch `mount -a` nix. Dann musst du das Laufwerk gezielt einhängen.
    `sudo` in `subprocess` (und auch in dem von dir verwendetem veraltetem und nicht empfehlenswertem `os.system` ist in der Regel keine gute Idee, weil du bei einem im Hintergrund laufenden Skript ggf. den Passwort-Prompt nie zu sehen bekommst.
    Gruß, noisefloor
    Wie kann ich die Aufgabe systemd zukommen lassen?
    In der fstab steht "auto" drinnen. Manchmal meldet er beim Start das Laufwerk an und manchmal halt nicht. Ich würde gerne durch das Programm sicherstellen, dass das Laufwerk immer gemounted wird.
  • Hallo anbec
    Schau Lese dir mal das Thema durch. Da beschreibt der User @ThomasL sehr gut wie man sich auf ein NAS via systemd verbindet.
    Oliver
    Danke für die Hilfe
    Ich habe das jetzt so wie Thomas gemacht aber leider startet der Server nicht automatisch wenn ich den PI reboote. Wenn ich es händisch mache, dann klappt alles. Ich hab alles 1:1 gemacht wie Thomas das beschreibt, nur meine Namen usw. eingegeben.
    2 Mal editiert, zuletzt von anbec (31. Juli 2018 um 13:11)
  • Hast du die mount.unit auch enabled? Was ist die Ausgabe von
    systemctl status media-mynas.mount
    Ja hab ich und nach einen Neustart ist der Status wieder inactive. Auf dem Raspberry hab ich den Benutzer PI gelöscht und einen neuen Nutzer angelegt. Hat die Systemdatei immer Rootrechte beim Systemstart? Wenn ich die systemdatei händisch ausführe, muss ich immer mein Passwort eingeben. Kann das damit zusammenhängen?
    Ja, Units werden per Voreinstellung mit Root-Rechten ausgeführt. Kann man ändern, dann muss du aber selber die entsprechenden Direktiven in die Unit einbauen.
    Poste doch mal bitte die volle mount-Unit, die du angelegt hast.
    Gruß, noisefloor
  • [Unit]
    Description=Mount Network-Drives
    Requires=serverctl.service
    Conflicts=shutdown.target
    ConditionPathExists=/media/cloud
    [Mount]
    What=//IP Adresse + Ordner
    Where=/media/cloud
    Options=credentials=........,rw,nosuid,nodev,noexec,async
    Type=cifs
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    und
    [Unit]
    Description=serverctl.service: Waiting for Network or Server to be up
    After=network.target
    [Service]
    Type=oneshot
    TimeoutStartSec=95
    ExecStart=/usr/local/bin/serverctl IP Adresse
    [Install]
  • Außerdem hab ich es damit versucht
    [Unit]
    Description=Mount if NAS is reachable
    Wants=network.target
    [Service]
    Type=oneshot
    ExecStart=/bin/bash -c 'for ((n=0;n<40;n++)); do /bin/ping -c1 -W1 -q IPAdresse &>/dev/null; [ $? -eq 0 ] && exit 0 || sleep 1; done; exit 1'
    ExecStart=/bin/echo "active/running: processing remote-mounts"
    ExecStart=/bin/mount -a
    [Install]
  • Ich habe es genauso im Einsatz wie es @ThomasL beschrieben hat. Die mount und service unit funktionieren genau so. Deshalb würde ich immernoch gerne die Ausgaben von
    systemctl status serverctl.service
    sehen. Normalerweise sagt dir systemd wenn was nicht passt.
    Hast du auch das Skript erstellt und die Rechte angepasst?
    Oliver
    Oliver
    Loaded: Loaded (/etc/systemd/System/media-cloud.mount; disabled; vendor present: enabled)
    Active: inactive (dead)
    Where: /media/cloud
    what: IP Adresse + Ordner
    serverctl.service - serverstl.service: Waiting for Network or Server to be up
    Loaded: loaded (/etc/systemd/System/serverctl.service; disabled; vendor present: enabled
    Das sind die Einträge. Wenn ich das mit fstab mache, dann fnktioniert es meistens. Aber ohne fstab geht gar nichts.
    Während der Statusabfrage war ich übrigens am Netzwerklaufwerk angemeldet. Über fstab.
