hallo commuity
nach dem Umzug auf ein neues Notebook will ich dort auch winscp nutzten. winSCP meldet immer Schwierigkeiten - kann den Pfad zu den Credentials nicht finden.
Also es ist so: ich habe auf dem neuen Rechner ein WinSCP installiert - schon vor ein paar Wochen. Dabei hab ich auch versucht die WinSCP.ini einzutragen - aber irgendwie glaub ich dass ich da etwas falsch gemacht habe - jedenfalls ziegt es wenn ich die Verbindung zum Server anwähle dann immer an - in dem protokoll-popup window dass da ein PFAD gesucht wird der ganz sicher / und ausdrücklich zum alten Rechner gehoert.
Was soll ich tun - wie würdest du hier vorgehen?
Soll ich nochmals ein " wie sagt man bei winscp " neues verbindungsziel anlegen !?
zusammengefasst lautet die Frage: ist das denn nur durch die komplette Neuanlage eines Profils /
Pfades moeglich - die Datei (winSCP-ini) ins neue -Notebook einzupflegen. Freue mich von Euch zu hoeren.
viele Gruess
Die genaue Fehlermeldung:
Fehler:
kann protokolldatei "C:\Users\my_old_computer\path_to_file" nicht öffnen.
System Error Code: 2
Das System kann die angeegebenen Daten nicht finden.
by the way: beim update auf die neueste Version hab ich festgestellt, dass WinSCP erkennt dass hier ein Filezilla läuft _ und dass man die Option hat, die "logindaten" des FileZilla gleich beim Upgrade des WinSCP " in diesen mitzuübernehmen.
Hab bis dato nnoch nicht geguckt wie gut dann dieser Service sich auf dem WinSCP ist - also m.a.W. wie einfach denn dann die Login-Funktion sich übertragen lässt.
Die Orte an denen der Pfad steht:
PuttyPath=
LogFileName=
ActionsLogFileName=
[Configuration\History\PuttyPath] 0=
[Configuration\Interface\Explorer] ToolbarsLayout=
UserName=vhost
PublicKeyFile=
LocalDirectory=
RemoteDirectory=/
