Moin Leute, ich habe an meinem 50" Tv das Ambilight Installiert. Das hat weniger gut geklappt, da ich Probleme mit einem defekten Led Streifen hatte.
Mittlerweile funktioniert alles außer der Video Grabber. Der sagt mir, sobald ich über Hyperion ein "Bild vom Grabber hole" dass Kein Bild gefunden wurde und ich mir das SSH Protokoll angucken soll.
LOG nach dem Error:
Display Spoiler
SSH Traffic:ssh connectedssh out: hyperion-remote -c 2927ffssh in: hyperion-remote:ssh in: version : V1.03.4 (brindosch-c750c41/dc6a602-1522918225ssh in: build time: Apr 5 2018 01:57:05ssh in: Connected to localhost:19444ssh in: Set color to 41 39 255ssh out: sudo systemctl stop hyperion.service 2>/dev/null; sudo /etc/init.d/hyperion stop 2>/dev/null ; sudo /sbin/initctl stop hyperion 2>/dev/nullssh out: sudo systemctl stop hyperion.service 2>/dev/null; sudo /etc/init.d/hyperion stop 2>/dev/null ; sudo /sbin/initctl stop hyperion 2>/dev/nullssh out: sudo systemctl stop hyperion.service 2>/dev/null; sudo /etc/init.d/hyperion stop 2>/dev/null ; sudo /sbin/initctl stop hyperion 2>/dev/nullssh out: sudo systemctl stop hyperion.service 2>/dev/null; sudo /etc/init.d/hyperion stop 2>/dev/null ; sudo /sbin/initctl stop hyperion 2>/dev/null ; hyperion-v4l2 --device /dev/video0 --video-standard PAL --input 0 --width -1 --height -1 --crop-left 0 --crop-right 0 --crop-top 0 --crop-bottom 0 --size-decimator 1 --frame-decimator 2 --red-threshold 0.0 --green-threshold 0.0 --blue-threshold 0.0 --screenshotssh in: hyperion-v4l2:ssh in: version : V1.03.4 (brindosch-c750c41/dc6a602-1522918225ssh in: build time: Apr 5 2018 01:57:25ssh out: V4L2GRABBER ERROR: Cannot identify '/dev/video0' ERROR 2, No such file or directorysftp getFile(./screenshot.png, java.awt.Image)ssh out: sudo systemctl stop hyperion.service 2>/dev/null; sudo /etc/init.d/hyperion stop 2>/dev/null ; sudo /sbin/initctl stop hyperion 2>/dev/nullssh out: sudo systemctl stop hyperion.service 2>/dev/null; sudo /etc/init.d/hyperion stop 2>/dev/null ; sudo /sbin/initctl stop hyperion 2>/dev/null ; hyperion-v4l2 --device /dev/video0 --video-standard PAL --input 0 --width -1 --height -1 --crop-left 0 --crop-right 0 --crop-top 0 --crop-bottom 0 --size-decimator 1 --frame-decimator 2 --red-threshold 0.0 --green-threshold 0.0 --blue-threshold 0.0 --screenshotssh in: hyperion-v4l2:ssh in: version : V1.03.4 (brindosch-c750c41/dc6a602-1522918225ssh in: build time: Apr 5 2018 01:57:25ssh out: V4L2GRABBER ERROR: Cannot identify '/dev/video0' ERROR 2, No such file or directorysftp getFile(./screenshot.png, java.awt.Image)ssh out: sudo systemctl stop hyperion.service 2>/dev/null; sudo /etc/init.d/hyperion stop 2>/dev/null ; sudo /sbin/initctl stop hyperion 2>/dev/nullssh out: sudo systemctl stop hyperion.service 2>/dev/null; sudo /etc/init.d/hyperion stop 2>/dev/null ; sudo /sbin/initctl stop hyperion 2>/dev/null ; hyperion-v4l2 --device /dev/video0 --video-standard PAL --input 0 --width -1 --height -1 --crop-left 0 --crop-right 0 --crop-top 0 --crop-bottom 0 --size-decimator 1 --frame-decimator 2 --red-threshold 0.0 --green-threshold 0.0 --blue-threshold 0.0 --screenshotssh in: hyperion-v4l2:ssh in: version : V1.03.4 (brindosch-c750c41/dc6a602-1522918225ssh in: build time: Apr 5 2018 01:57:25ssh out: V4L2GRABBER ERROR: Cannot identify '/dev/video0' ERROR 2, No such file or directorysftp getFile(./screenshot.png, java.awt.Image)
Hyperion Config:
Display Spoiler
// Automatically generated configuration file for Hyperion ambilight daemon
// Notice: All values are explained with comments at our wiki: wiki.hyperion-project.org (config area)
// Generated by: HyperCon (The Hyperion deamon configuration file builder)
// Created with HyperCon V1.03.3 (22.10.2017)
// DEVICE CONFIGURATION
"device" :
"name" : "AMBIX",
"type" : "apa102",
"output" : "/dev/spidev0.0",
"rate" : 1000000,
"colorOrder" : "bgr"
// COLOR CALIBRATION CONFIG
"color" :
"channelAdjustment" :
"id" : "default",
"leds" : "*",
"pureRed" :
"redChannel" : 255,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 0
"pureGreen" :
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 255,
"blueChannel" : 0
"pureBlue" :
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 255
"temperature" :
"id" : "default",
"leds" : "*",
"correctionValues" :
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 255
"transform" :
"id" : "default",
"leds" : "*",
"hsl" :
"saturationGain" : 1.0000,
"luminanceGain" : 1.0000,
"luminanceMinimum" : 0.0000
"red" :
"threshold" : 0.0000,
"gamma" : 2.5000
"green" :
"gamma" : 2.5000
"blue" :
"gamma" : 2.5000
// SMOOTHING CONFIG
"smoothing" :
"type" : "linear",
"time_ms" : 200,
"updateFrequency" : 20.0000,
"updateDelay" : 0
// NO V4L2 GRABBER CONFIG
// FRAME GRABBER CONFIG
"framegrabber" :
"width" : 64,
"height" : 64,
"frequency_Hz" : 10.0,
"priority" : 890
// BLACKBORDER CONFIG
"blackborderdetector" :
"enable" : true,
"threshold" : 0.0,
"unknownFrameCnt" : 600,
"borderFrameCnt" : 50,
"maxInconsistentCnt" : 10,
"blurRemoveCnt" : 1,
"mode" : "default"
// BOOTEFFECT CONFIG
"bootsequence" :
"color" : [0,0,0],
"effect" : "Rainbow swirl fast",
"duration_ms" : 3000,
"priority" : 700
// JSON SERVER CONFIG
"jsonServer" :
"port" : 19444
// PROTO SERVER CONFIG
"protoServer" :
"port" : 19445
// EFFECT PATH
"effects" :
"paths" :
"/storage/hyperion/effects",
"/usr/share/hyperion/effects"
// NO KODI CHECK CONFIG
// NO BOBLIGHT SERVER CONFIG
// NO JSON/PROTO FORWARD CONFIG
// LED CONFIGURATION
"leds" :
"index" : 0,
"hscan" : { "minimum" : 0.9861, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
"index" : 1,
"hscan" : { "minimum" : 0.9722, "maximum" : 0.9861 },
"index" : 2,
"hscan" : { "minimum" : 0.9583, "maximum" : 0.9722 },
"index" : 3,
"hscan" : { "minimum" : 0.9444, "maximum" : 0.9583 },
"index" : 4,
"hscan" : { "minimum" : 0.9306, "maximum" : 0.9444 },
"index" : 5,
"hscan" : { "minimum" : 0.9167, "maximum" : 0.9306 },
"index" : 6,
"hscan" : { "minimum" : 0.9028, "maximum" : 0.9167 },
"index" : 7,
"hscan" : { "minimum" : 0.8889, "maximum" : 0.9028 },
"index" : 8,
"hscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.8889 },
"index" : 9,
"hscan" : { "minimum" : 0.8611, "maximum" : 0.8750 },
"index" : 10,
"hscan" : { "minimum" : 0.8472, "maximum" : 0.8611 },
"index" : 11,
"hscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8472 },
"index" : 12,
"hscan" : { "minimum" : 0.8194, "maximum" : 0.8333 },
"index" : 13,
"hscan" : { "minimum" : 0.8056, "maximum" : 0.8194 },
"index" : 14,
"hscan" : { "minimum" : 0.7917, "maximum" : 0.8056 },
"index" : 15,
"hscan" : { "minimum" : 0.7778, "maximum" : 0.7917 },
"index" : 16,
"hscan" : { "minimum" : 0.7639, "maximum" : 0.7778 },
"index" : 17,
"hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7639 },
"index" : 18,
"hscan" : { "minimum" : 0.7361, "maximum" : 0.7500 },
"index" : 19,
"hscan" : { "minimum" : 0.7222, "maximum" : 0.7361 },
"index" : 20,
"hscan" : { "minimum" : 0.7083, "maximum" : 0.7222 },
"index" : 21,
"hscan" : { "minimum" : 0.6944, "maximum" : 0.7083 },
"index" : 22,
"hscan" : { "minimum" : 0.6806, "maximum" : 0.6944 },
"index" : 23,
"hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.6806 },
"index" : 24,
"hscan" : { "minimum" : 0.6528, "maximum" : 0.6667 },
"index" : 25,
"hscan" : { "minimum" : 0.6389, "maximum" : 0.6528 },
"index" : 26,
"hscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6389 },
"index" : 27,
"hscan" : { "minimum" : 0.6111, "maximum" : 0.6250 },
"index" : 28,
"hscan" : { "minimum" : 0.5972, "maximum" : 0.6111 },
"index" : 29,
"hscan" : { "minimum" : 0.5833, "maximum" : 0.5972 },
"index" : 30,
"hscan" : { "minimum" : 0.5694, "maximum" : 0.5833 },
"index" : 31,
"hscan" : { "minimum" : 0.5556, "maximum" : 0.5694 },
"index" : 32,
"hscan" : { "minimum" : 0.5417, "maximum" : 0.5556 },
"index" : 33,
"hscan" : { "minimum" : 0.5278, "maximum" : 0.5417 },
"index" : 34,
"hscan" : { "minimum" : 0.5139, "maximum" : 0.5278 },
"index" : 35,
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5139 },
"index" : 36,
"hscan" : { "minimum" : 0.4861, "maximum" : 0.5000 },
"index" : 37,
"hscan" : { "minimum" : 0.4722, "maximum" : 0.4861 },
"index" : 38,
"hscan" : { "minimum" : 0.4583, "maximum" : 0.4722 },
"index" : 39,
"hscan" : { "minimum" : 0.4444, "maximum" : 0.4583 },
"index" : 40,
"hscan" : { "minimum" : 0.4306, "maximum" : 0.4444 },
"index" : 41,
"hscan" : { "minimum" : 0.4167, "maximum" : 0.4306 },
"index" : 42,
"hscan" : { "minimum" : 0.4028, "maximum" : 0.4167 },
"index" : 43,
"hscan" : { "minimum" : 0.3889, "maximum" : 0.4028 },
"index" : 44,
"hscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.3889 },
"index" : 45,
"hscan" : { "minimum" : 0.3611, "maximum" : 0.3750 },
"index" : 46,
"hscan" : { "minimum" : 0.3472, "maximum" : 0.3611 },
"index" : 47,
"hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3472 },
"index" : 48,
"hscan" : { "minimum" : 0.3194, "maximum" : 0.3333 },
"index" : 49,
"hscan" : { "minimum" : 0.3056, "maximum" : 0.3194 },
"index" : 50,
"hscan" : { "minimum" : 0.2917, "maximum" : 0.3056 },
"index" : 51,
"hscan" : { "minimum" : 0.2778, "maximum" : 0.2917 },
"index" : 52,
"hscan" : { "minimum" : 0.2639, "maximum" : 0.2778 },
"index" : 53,
"hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2639 },
"index" : 54,
"hscan" : { "minimum" : 0.2361, "maximum" : 0.2500 },
"index" : 55,
"hscan" : { "minimum" : 0.2222, "maximum" : 0.2361 },
"index" : 56,
"hscan" : { "minimum" : 0.2083, "maximum" : 0.2222 },
"index" : 57,
"hscan" : { "minimum" : 0.1944, "maximum" : 0.2083 },
"index" : 58,
"hscan" : { "minimum" : 0.1806, "maximum" : 0.1944 },
"index" : 59,
"hscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.1806 },
"index" : 60,
"hscan" : { "minimum" : 0.1528, "maximum" : 0.1667 },
"index" : 61,
"hscan" : { "minimum" : 0.1389, "maximum" : 0.1528 },
"index" : 62,
"hscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1389 },
"index" : 63,
"hscan" : { "minimum" : 0.1111, "maximum" : 0.1250 },
"index" : 64,
"hscan" : { "minimum" : 0.0972, "maximum" : 0.1111 },
"index" : 65,
"hscan" : { "minimum" : 0.0833, "maximum" : 0.0972 },
"index" : 66,
"hscan" : { "minimum" : 0.0694, "maximum" : 0.0833 },
"index" : 67,
"hscan" : { "minimum" : 0.0556, "maximum" : 0.0694 },
"index" : 68,
"hscan" : { "minimum" : 0.0417, "maximum" : 0.0556 },
"index" : 69,
"hscan" : { "minimum" : 0.0278, "maximum" : 0.0417 },
"index" : 70,
"hscan" : { "minimum" : 0.0139, "maximum" : 0.0278 },
"index" : 71,
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0139 },
"index" : 72,
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9767, "maximum" : 1.0000 }
"index" : 73,
"vscan" : { "minimum" : 0.9535, "maximum" : 0.9767 }
"index" : 74,
"vscan" : { "minimum" : 0.9302, "maximum" : 0.9535 }
"index" : 75,
"vscan" : { "minimum" : 0.9070, "maximum" : 0.9302 }
"index" : 76,
"vscan" : { "minimum" : 0.8837, "maximum" : 0.9070 }
"index" : 77,
"vscan" : { "minimum" : 0.8605, "maximum" : 0.8837 }
"index" : 78,
"vscan" : { "minimum" : 0.8372, "maximum" : 0.8605 }
"index" : 79,
"vscan" : { "minimum" : 0.8140, "maximum" : 0.8372 }
"index" : 80,
"vscan" : { "minimum" : 0.7907, "maximum" : 0.8140 }
"index" : 81,
"vscan" : { "minimum" : 0.7674, "maximum" : 0.7907 }
"index" : 82,
"vscan" : { "minimum" : 0.7442, "maximum" : 0.7674 }
"index" : 83,
"vscan" : { "minimum" : 0.7209, "maximum" : 0.7442 }
"index" : 84,
"vscan" : { "minimum" : 0.6977, "maximum" : 0.7209 }
"index" : 85,
"vscan" : { "minimum" : 0.6744, "maximum" : 0.6977 }
"index" : 86,
"vscan" : { "minimum" : 0.6512, "maximum" : 0.6744 }
"index" : 87,
"vscan" : { "minimum" : 0.6279, "maximum" : 0.6512 }
"index" : 88,
"vscan" : { "minimum" : 0.6047, "maximum" : 0.6279 }
"index" : 89,
"vscan" : { "minimum" : 0.5814, "maximum" : 0.6047 }
"index" : 90,
"vscan" : { "minimum" : 0.5581, "maximum" : 0.5814 }
"index" : 91,
"vscan" : { "minimum" : 0.5349, "maximum" : 0.5581 }
"index" : 92,
"vscan" : { "minimum" : 0.5116, "maximum" : 0.5349 }
"index" : 93,
"vscan" : { "minimum" : 0.4884, "maximum" : 0.5116 }
"index" : 94,
"vscan" : { "minimum" : 0.4651, "maximum" : 0.4884 }
"index" : 95,
"vscan" : { "minimum" : 0.4419, "maximum" : 0.4651 }
"index" : 96,
"vscan" : { "minimum" : 0.4186, "maximum" : 0.4419 }
"index" : 97,
"vscan" : { "minimum" : 0.3953, "maximum" : 0.4186 }
"index" : 98,
"vscan" : { "minimum" : 0.3721, "maximum" : 0.3953 }
"index" : 99,
"vscan" : { "minimum" : 0.3488, "maximum" : 0.3721 }
"index" : 100,
"vscan" : { "minimum" : 0.3256, "maximum" : 0.3488 }
"index" : 101,
"vscan" : { "minimum" : 0.3023, "maximum" : 0.3256 }
"index" : 102,
"vscan" : { "minimum" : 0.2791, "maximum" : 0.3023 }
"index" : 103,
"vscan" : { "minimum" : 0.2558, "maximum" : 0.2791 }
"index" : 104,
"vscan" : { "minimum" : 0.2326, "maximum" : 0.2558 }
"index" : 105,
"vscan" : { "minimum" : 0.2093, "maximum" : 0.2326 }
"index" : 106,
"vscan" : { "minimum" : 0.1860, "maximum" : 0.2093 }
"index" : 107,
"vscan" : { "minimum" : 0.1628, "maximum" : 0.1860 }
"index" : 108,
"vscan" : { "minimum" : 0.1395, "maximum" : 0.1628 }
"index" : 109,
"vscan" : { "minimum" : 0.1163, "maximum" : 0.1395 }
"index" : 110,
"vscan" : { "minimum" : 0.0930, "maximum" : 0.1163 }
"index" : 111,
"vscan" : { "minimum" : 0.0698, "maximum" : 0.0930 }
"index" : 112,
"vscan" : { "minimum" : 0.0465, "maximum" : 0.0698 }
"index" : 113,
"vscan" : { "minimum" : 0.0233, "maximum" : 0.0465 }
"index" : 114,
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0233 }
"index" : 115,
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
"index" : 116,
"index" : 117,
"index" : 118,
"index" : 119,
"index" : 120,
"index" : 121,
"index" : 122,
"index" : 123,
"index" : 124,
"index" : 125,
"index" : 126,
"index" : 127,
"index" : 128,
"index" : 129,
"index" : 130,
"index" : 131,
"index" : 132,
"index" : 133,
"index" : 134,
"index" : 135,
"index" : 136,
"index" : 137,
"index" : 138,
"index" : 139,
"index" : 140,
"index" : 141,
"index" : 142,
"index" : 143,
"index" : 144,
"index" : 145,
"index" : 146,
"index" : 147,
"index" : 148,
"index" : 149,
"index" : 150,
"index" : 151,
"index" : 152,
"index" : 153,
"index" : 154,
"index" : 155,
"index" : 156,
"index" : 157,
"index" : 158,
"index" : 159,
"index" : 160,
"index" : 161,
"index" : 162,
"index" : 163,
"index" : 164,
"index" : 165,
"index" : 166,
"index" : 167,
"index" : 168,
"index" : 169,
"index" : 170,
"index" : 171,
"index" : 172,
"index" : 173,
"index" : 174,
"index" : 175,
"index" : 176,
"index" : 177,
"index" : 178,
"index" : 179,
"index" : 180,
"index" : 181,
"index" : 182,
"index" : 183,
"index" : 184,
"index" : 185,
"index" : 186,
"index" : 187,
"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0238 }
"index" : 188,
"vscan" : { "minimum" : 0.0238, "maximum" : 0.0476 }
"index" : 189,
"vscan" : { "minimum" : 0.0476, "maximum" : 0.0714 }
"index" : 190,
"vscan" : { "minimum" : 0.0714, "maximum" : 0.0952 }
"index" : 191,
"vscan" : { "minimum" : 0.0952, "maximum" : 0.1190 }
"index" : 192,
"vscan" : { "minimum" : 0.1190, "maximum" : 0.1429 }
"index" : 193,
"vscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.1667 }
"index" : 194,
"vscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.1905 }
"index" : 195,
"vscan" : { "minimum" : 0.1905, "maximum" : 0.2143 }
"index" : 196,
"vscan" : { "minimum" : 0.2143, "maximum" : 0.2381 }
"index" : 197,
"vscan" : { "minimum" : 0.2381, "maximum" : 0.2619 }
"index" : 198,
"vscan" : { "minimum" : 0.2619, "maximum" : 0.2857 }
"index" : 199,
"vscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3095 }
"index" : 200,
"vscan" : { "minimum" : 0.3095, "maximum" : 0.3333 }
"index" : 201,
"vscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3571 }
"index" : 202,
"vscan" : { "minimum" : 0.3571, "maximum" : 0.3810 }
"index" : 203,
"vscan" : { "minimum" : 0.3810, "maximum" : 0.4048 }
"index" : 204,
"vscan" : { "minimum" : 0.4048, "maximum" : 0.4286 }
"index" : 205,
"vscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.4524 }
"index" : 206,
"vscan" : { "minimum" : 0.4524, "maximum" : 0.4762 }
"index" : 207,
"vscan" : { "minimum" : 0.4762, "maximum" : 0.5000 }
"index" : 208,
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5238 }
"index" : 209,
"vscan" : { "minimum" : 0.5238, "maximum" : 0.5476 }
"index" : 210,
"vscan" : { "minimum" : 0.5476, "maximum" : 0.5714 }
"index" : 211,
"vscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.5952 }
"index" : 212,
"vscan" : { "minimum" : 0.5952, "maximum" : 0.6190 }
"index" : 213,
"vscan" : { "minimum" : 0.6190, "maximum" : 0.6429 }
"index" : 214,
"vscan" : { "minimum" : 0.6429, "maximum" : 0.6667 }
"index" : 215,
"vscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.6905 }
"index" : 216,
"vscan" : { "minimum" : 0.6905, "maximum" : 0.7143 }
"index" : 217,
"vscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7381 }
"index" : 218,
"vscan" : { "minimum" : 0.7381, "maximum" : 0.7619 }
"index" : 219,
"vscan" : { "minimum" : 0.7619, "maximum" : 0.7857 }
"index" : 220,
"vscan" : { "minimum" : 0.7857, "maximum" : 0.8095 }
"index" : 221,
"vscan" : { "minimum" : 0.8095, "maximum" : 0.8333 }
"index" : 222,
"vscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8571 }
"index" : 223,
"vscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.8810 }
"index" : 224,
"vscan" : { "minimum" : 0.8810, "maximum" : 0.9048 }
"index" : 225,
"vscan" : { "minimum" : 0.9048, "maximum" : 0.9286 }
"index" : 226,
"vscan" : { "minimum" : 0.9286, "maximum" : 0.9524 }
"index" : 227,
"vscan" : { "minimum" : 0.9524, "maximum" : 0.9762 }
"index" : 228,
"vscan" : { "minimum" : 0.9762, "maximum" : 1.0000 }
"endOfJson" : "endOfJson"
Display More
Ich habe diesen Grabber.
"EzCap 172"
Wenn ich in Putty den befehl lsusb eingebe, sagt er mir ja auch, dass er das teil findet:
osmc@osmc:~$ lsusb
Bus 001 Device 008: ID 1c88:1001 Somagic, Inc.
Bus 001 Device 004: ID 1532:0016 Razer USA, Ltd DeathAdder Mouse
Bus 001 Device 006: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Fehlerhafte Hardware liegt nicht vor. Ich habe gestern den Grabber an meinem Pc getestet und er hat das Bild einer Nintendo Wii (War das einzig greifbare mit den 3 Rca steckern ) problemlos auf den PC übertragen. Danach habe ich den Hdmi Konverter (1080p Schalter auf PAL) mit meinem Laptop angeschlossen und prompt war das Bild des Laptops da!
Mein Problem ist jetzt, dass ich über Hyperion kein Bild bekomme und mit meinem Latein am Ende bin. Ich vermute, dass die Treiber oder ein Kernel fehlt.- Leider fehlen mir die Kenntnisse diesen manuell auf dem Raspi 3b+ zu installieren. Ich nutze das ganze auf OSMC Basis und zum programmieren Putty.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
