Das Projekt, welches hier diskutiert wurde ist jetzt fertig. Deshalb hier eine kurze Zusammenfassung:
Ich wollte folgende Informationen auf einem Display mit Raspberry darstellen
- Homeautomatisierung Fenster/Türen offen (MQTT),
- Video-stream der "Türklingel" (mjpeg-streamer),
- Abfahrt der Busse
- Anstehende Müllabfuhr
- Anrufbeantworter*)
- Wetterbericht
*) Das Thema AB hab ich nicht implementiert, da das Telefon gleich um die Ecke steht.
Warum nichts "fertiges"? Ich kenne keine Magic Mirror/HomeAutomatisierungs-Lösung, die die og. Anforderungen erfüllt. Also selber ran.
Software:
Meine erste Idee mit QT & Python (PyQT5) habe ich verworfen - ggf. soll das Display ja auch irgendwo anders laufen (Android o.ä.)
Deshalb HTML. Ich hab mich auch gegen Websockets entschieden - das schien mir zu aufwändig. Satt dessen Server Sent Event (SSE).
(Läuft nicht bei MS Produkten - aber wer benutzt die schon)
(Version #0.1)
Kurz zu den einzelnen Bereichen:
>Bus: Für die Buszeiten habe ich mir mir zuerst die GTFS Daten unserer Verkehrsbetriebe angeschaut. Das war mir dann doch zu kompliziert. An der - für mich relevanten - Haltestelle fahren nur 2 Buslinien. Also die paar Fahrten kurzerhand in eine Datei geklopft.
>Haus: Zustand der Fenster/Türen. Mittels mqtt empfangen und darstellen
>Müll: ics Datei auslesen und "relativ" zum aktuellen Zeitpunkt darstellen
>Zeitung/Brief: Wird von meinem automatisierten Briefkasten gemeldet (MQTT). In dieser Version fehlen noch hübsche "Piktogramme".
>Video: Wenn jemand an der Haustür klingelt - gibt es automatisch ein Video vom Hauseingang. Mit dem Button kann man den Videostream manuell starten.
>Wetter: Hab die Umsetzung von meinem Radiowecker recycelt. (wetter.com API)
Hardware:
Es ist ein 7" Display von Waveshare & Raspberry Zero W geworden. Ich hab das Display noch modifiziert, um das Backlight an/abschaltbar zum machen. Bzw zu regeln.
Den "enable" Eingang des PT4103 am 10KOhm Pullup habe ich an den Raspberry Pi angeschlossen. Damit kann man das Backlight ein/ausschalten bzw dimmen (PWM).
Das Display schaltet sich ein, wenn es Bewegung detektiert. Der Bewegungsmelder ist ein "Radar" RCWL-0516. Den kann man gut hinter dem Passepartout platzieren.
Final, mit Bilderrahmen, sieht das ganze dann so aus:
Nachtrag:
Der RCWL-0516 machte Probleme. Lt. Internet können "ripple" bei der Spannungversorgung Probleme verursachen. Lösung:
Einen ELKO und einen kleinen Keramik parallel an die Spg. Eingang. Das Kabel habe ich noch durch einen Ferrit-Ring geschleift.
Seitdem läuft es fast 2 Monate ohne Probleme.
PS:
Leider gab es immer wieder abstürze, wenn ich das Backlight ausgeschaltet habe. Ich hab es auf alles geschoben, nur nicht auf das "AmazonBasics - Netzteil/Ladegerät mit 1 USB-Anschluss, 2,4 A".
Nach vielen Versuchen habe ich mal das Netzteil gemessen:
Bei 2A => 4.99V, 1A => 4.80V, 0.2A => 4,70V. Das ist außerhalb der USB2 Spezifikation -> die Dinger gehen als Defekt zurück. Danke für die verschwendete Lebenszeit ...
