Raspberry pi Emulation in Vmware bringen
  • Hallo User,
    Wie bringe ich eineRaspberry pi Emulation (die auf einem Notebook unter win 7 läuft)
    In eine vmware 12 die auch auf dem Notebook installiert ist?
    Mfg
    Max
  • Ich vermute, er meint wie starte ich raspbian als virtuelle Maschine....:denker:
  • Moin mad_max001 ,
    so wie ich Dich verstehe möchtest Du eine RaspberryEmulation die Du unter Windows am laufen hast unter VMWare Workstation laufen lassen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Windows auf der VM Installieren und dann den Emulator installieren.
    Ich koennte mir allerdings vorstellen dass es dann Probleme zwischen der VMware Emulation und der Raspberry Emulation gibt. Ich vermute Du hast das schon soweit ausprobiert. Was fuer eine Fehlermeldung bekommst Du denn?
    Weitere benoetigte Info:
    1) Windows Version
    2) Welche Raspberry Emulation?
    3) VMware Player ? 12 wie Du geschrieben hast
    "Really, I'm not out to destroy Microsoft. That will just be a completely unintentional side effect." Linus Torvalds, 28.9.2003
    >>> raspiBackup: Sichere Deine Raspberry regelmäßig im laufenden Betrieb <<<
    Einmal editiert, zuletzt von framp ()
  • Hallo User,
    Habe mich unklar ausgedrückt😐
    Ich habe auf meinem win7 Prof. Notebook das Programm
    "Raspberry pi Emulation " installiert.Im Verzeichnis "qemu"
    Liegt ein .img von wheezy das über eine Run. bat gestartet
    Wird.Nun wollte ich diese Emulation direkt in die vmware
    Bringen-ohne Windows.
    Wie kann ich das .img in eine für vmware lauffähiges .iso
    Umwandeln.
    Mfg
    Max
  • Nun wollte ich diese Emulation direkt in die vmware
    Umwandeln.
    Gar nicht. Und nochmal nicht als .iso (Erklärung, was ein ISO-Abbild ist).
    VMWare kann keine "fremden" Prozessoren emulieren, das macht in Deinem Fall (Ist es dieses Projekt auf Sourceforge?) qemu. Und das wiederum benötigt ein Wirtssystem. Linux, macOS oder Windows wären das im einfachsten Fall.
    Wenn Du also mit einem Virtualisierer, ob nun VMWare oder ein anderer sollte imho egal sein, ein Linux bzw. Windows System aufsetzt, dann kannst Du im Falle von Windows einfach Dein Verzeichnis mit der Emulation hineinkopieren und fertig. Wenn Du Linux als Wirt laufen lässt, musst Du natürlich qemu darauf selbst einrichten und starten. Das verwendete Raspbian System (wheezy) ist ziemlich alt, es existieren durchaus Anleitungen, um modernere Versionen mit qemu zum Laufen zu bringen.
    Grüße, STF
    "And now for something completely different."
    Hofeis guide to: Wie frage ich nach Hilfe? *** Mein nagelneuer Raspberry Pi 3B+ zeigt nur ein buntes Bild. (Ab)Hilfe.
    Einmal editiert, zuletzt von STF ()
  • Hallo dreamshader,
    Habe Raspbian Stretch installiert,funktioniert gut,nur die Darstellung auf dem Monitor ist zu klein.
    Mit welcher Einstellung kann ich den dargestellten Bereich vergrößern?
    mad_max
  • Du musst die Auflösung deiner Anzeige (in der VM) ändern.
    Aber nochmal zurück zur Frage von STF: was hast du ursprünglich installiert gehabt, du nennst es "Raspberry pi Emulation", kannst du da einen Link hinzufügen?
  • Hallo STF -sorry für die Verwechslung
    Ich habe auf einem asus notebook win 7 prof installiert,darauf läuft vmware 12.In dieser vmware habe ich raspian stretch
    als virtuelle Maschine ( über .iso installiert.)
    Funktioniert soweit,nur die Darstellung lässt sich nicht auf
    Displaygrösse anpassen- nur verkleinerte Fenstergrösse.
    Mfg
    Max
  • Interessant. Ich wusste nicht dass I386 VMware auch ARM HW unterstuetzt. Hast Du den VMWare Player oder Workstation?
    EDIT: Scheint so als haettest Du die i386 raspbian version installiert. Dass passt auch wieder in mein Bild dass VMware kein ARM HW emulieren kann sondern man dazu QEMU benutzen muss.
    2 Mal editiert, zuletzt von framp ()
  • Ok. Dann passt mein Weltbild wieder. Das ist die I386 Version von Raspian. Diese laeuft auf VMware native und es wird nichts emuliert wie bei QEMU. Deshalb laeuft es ja auch wesentlich schneller :-)
  • Funktioniert soweit,nur die Darstellung lässt sich nicht auf
    OK, ich hab das Ganze mit Oracle VM Virtualbox laufen, da funktioniert es. Fenster, maximiert, Vollbild, kein Problem. Allerdings ging das imho erst, nach dem ich die zugehörigen GuestAdditions installiert hatte. VMWare hab ich selbst nicht probiert.
    Grüße, STF
