Unten links wie die Tasten die direckt an die Platine der Tastatur verbunden werden. Sogesehen nur eine Verlängerung der einzelnen Tasten.
Und rechts wie ich es mir vorstelle wie die Angaben auf dem Bildschirm erscheinen.
Sorry ich verstehs immer noch nicht ganz.
Gibt es eine PC Tastatur und Taster (Knopf) die die selbe Funkton erfüllen? Oder was hat es auf sich mit der Tastatur?
1. ist er Ansatz den ich schon habe in irgend einer Weise richtig oder bin ich auf dem falschem Weg?
denke ja, außer das was ich oben nicht verstehe
2. wie Kann ich es umsetzen, dass nach der dritten Eingabe eine Antwort kommt?
Sowas wie „ if a+b+c = abc „ ?? Geht sowas?
Einfach einen "Eingabecounter" mitzählen lassen, wenn counter ==3 >> Ausgabe
3. Brauche ich für jedes Wort einzelne Labels oder kann ich irgendwie in einem Label den Text ändern?
Nein, ich würde das ganze über ein Label machen, und den Text über Stringformattierung string.format() zusammensetzen lassen und dann bei der Ausgabe das Label aktualisieren
EDIT:
Also wenn ich dich richtig verstehe, dann willst du eine PC Tastatur so manipulieren, das die Tasten nach außen an die Gehäusefront gefürt werden und mit den Tastern die Tastendrücke der PC Tastatur ausgelöst werden - richtig?
Wenn ja, warum? Verwende doch einfach die GPIO des Pis
