Hi ihr
momentan arbeite ich an einer Voll-Automatisierung meines Heimkino-Systems via RPI, es hakelt im Moment nur an der Fernsteuerung der Leinwand. Ursprünglich hatte ich vor die Leinwand über einen 433mhz Sender direkt vom PI aus zu steuern. Da das aber anscheinend ein Rolling-Code ist ist der Ansatz gescheitert. Daher habe ich mich jetzt entschieden, die Fernbedienung selbst über den Pi zu steuern. Dafür habe ich an jeden Schalter innerhalb der Fernbedienung ein Jumper-Kabel angelötet und auch die Masse mit einem Jumper verbunden und diese 4 Kabel dann aus der Fernbedienung herausgeführt:
Wenn ich jeweils ein "Schalt-Kabel" mit der Masse verbinde, wird der Schaltkreis geschlossen und die entsprechende Funktion auf der Fernbedienung tadellos ausgeführt.
Das ist aber leider nur die halbe Miete. Wie bringe ich den Pi dazu den Schaltkreis zu schließen? Ich habe ein wenig mit Transistoren herumexperimentiert aber wirklich von Erfolg war das nicht gekrönt.
Wie müsste ich eine Schaltung aufbauen, damit ich über jeweils einen GPIO einen Schalter "drücken" kann?
Die Fernbedienung wird mit 2 3v Knopfzellen betrieben, die amp-zahl kenne ich im Moment nicht. Das Problem scheint relativ einfach zu sein, aber ich bin sehr neu in der Welt der Schaltkreise.
Würde mich echt über Hilfe freuen
LG Xaminin
