Relais schalten wenn Bildschirmschoner aktiviert wird
  • Hallo Zusammen,
    ich habe einen Volumio-Player auf einem Rpi 3B+ laufen. Daran angeschlossen ist ein Elecrow 7" 1024x600 Touchscreen.
    Das Ganze läuft ganz gut, bis auf die Tatsache, dass das Display die Hintergrundbeleuchtung nicht abschalten kann, wenn es in den Energiesparmodus geht.
    Ist es möglich ein Relais über die GPIO zu schalten, wenn der Energiesparmodus über die xset dpms Einstellungen aktiviert wird?
    Das Relais würde dann den Backlight-Schalter am Display ersetzen...
    Viele Grüße
  • Relais schalten wenn Bildschirmschoner aktiviert wird? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Das Ganze läuft ganz gut, bis auf die Tatsache, dass das Display die Hintergrundbeleuchtung nicht abschalten kann, wenn es in den Energiesparmodus geht.
    Wer sagt, dass die Hintergrundbeleuchtung nicht abgeschaltet werden kann ?
    Der Hersteller schon mal nicht, im Gegenteil:
    Display Spoiler
    Description
    A good TFT LCD display with a high resolution picture and large viewing screen.
    Resolution:1024X600, 7 inches LCD display with touch function.
    Large viewing angle, fast response time, full color display with high quality.
    Works perfectly for Raspberry Pi B+/2B Raspberry Pi 3B win 7/8.
    Features
    1024X600 high resolution
    Touch control
    Supports Raspberry Pi, comes with Raspbian driver (works with your Raspbian directly), and Ubuntu image
    Supports Raspberry Pi B+/2B Raspberry Pi 3 win 7/8/10
    HDMI interface for displaying, USB interface for touch control
    Back light control to lower power consumption
    Provide the driver for Raspbian.
    7inch standard display, 1024 x 600 ultra clear resolution
    Capacitive touch screen, maximum support 5 point touch
    Support backlight control alone, can turn off backlight to save power
    Support standard HDMI interface input
  • Lies dir das doch mal durch: Und Lies dir vor allem das hier mal durch: nach Hilfe fragen
    Mir fehlt jetzt die Stelle, wo irgendwas einfacher werden soll. Der Thread ist ohne Lösung und die Frage konkret formuliert.
    Damit das Display funktioniert, hast Du sicher das Touchscreen Plugin installiert. Mit xset -q kannst Du Dir die Parameter ausgeben lassen. Das sieht bei Volumio so aus (über ssh):
    Display Spoiler
    volumio@volumio:~$ sudo DISPLAY=:0 xset -q
    [sudo] password for volumio:
    Keyboard Control:
    auto repeat: on key click percent: 0 LED mask: 00000000
    XKB indicators:
    00: Caps Lock: off 01: Num Lock: off 02: Scroll Lock: off
    03: Compose: off 04: Kana: off 05: Sleep: off
    06: Suspend: off 07: Mute: off 08: Misc: off
    09: Mail: off 10: Charging: off 11: Shift Lock: off
    12: Group 2: off 13: Mouse Keys: off
    auto repeat delay: 660 repeat rate: 25
    auto repeating keys: 00ffffffdffffbbf
    fadfffefffedffff
    9fffffffffffffff
    fff7ffffffffffff
    bell percent: 50 bell pitch: 400 bell duration: 100
    Pointer Control:
    acceleration: 2/1 threshold: 4
    Screen Saver:
    prefer blanking: yes allow exposures: yes
    timeout: 600 cycle: 600
    Colors:
    default colormap: 0x20 BlackPixel: 0x0 WhitePixel: 0xffff
    Font Path:
    /usr/share/fonts/X11/misc,/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,/usr/share/fonts/X11/Type1,/usr/share/fonts/X11/100dpi,/usr/share/fonts/X11/75dpi,built-ins
    DPMS (Energy Star):
    Standby: 600 Suspend: 600 Off: 600
    DPMS is Enabled
    Monitor is On
    In der letzten Zeile stehts und wechselt brav nach 600 Sekunden auf "Monitor is Off". Aaaaaaaaaber: Bei meinen Versuchen letztens (anderes Thema und unter Raspbian mit Pixel) war diese "Auskunft" nicht zuverlässig. Probiers aus, mit dem Ergebnis könntest Du imho unter volumio arbeiten. Im verlinkten Thread empfiehlt der Forist neueinsteiger die Verwendung eines Transistors statt des Relais, das ist mit Sicherheit sinnvoll,so umzusetzen.
    Da steht aber nüscht davon, dass da etwas anderes als der mechanische Schalter gemeint ist. Diese Zeile z.B. fehlt ganz: Support backlight control alone, can turn off backlight to save power
    Grüße, STF
  • Da steht aber nüscht davon, dass da etwas anderes als der mechanische Schalter gemeint ist. Diese Zeile z.B. fehlt ganz: Support backlight control alone, can turn off backlight to save power
    Ich hatte nach "Elecrow 7" 1024x600 Touchscreen." gegoogelt und ein willkürliches Ergebnis im Spoler festgehalten, einschliesslich [Support backlight control alone, can turn off backlight to save power]
    Deshalb war ich eher der Meinung, dass rpi-backlight als dt-overlay in der /boot/config.txt allenfalls nicht aktiviert ist.
    Edit: "Support backlight control alone, can turn off backlight to save power" bezieht sich auf die Board Version 3
    Edited once, last by RTFM (August 9, 2018 at 5:16 PM).
  • Dank an STF und RTFM für die brauchbaren Antworten, den anderen Herrn ignoriere ich einfach mal, da ich mir keines Vergehens bewusst bin. :/
    STF
    Sorry, wenn ich mich vielleicht etwas blöd anstelle, aber wenn ich über ssh "xset -q" eingebe bekomme ich als Antwort "unable to open display "" "
    Wie definiere ich das angeschlossene Display?
    ----> mit vorherigem export DISPLAY=:0 und dann als sudo ausgeführt wird folgendes ausgegeben:
    Display Spoiler
    Keyboard Control:
    XKB indicators:
    fadfffefffedffff
    9fffffffffffffff
    fff7ffffffffffff
    Pointer Control:
    Screen Saver:
    Colors:
    default colormap: 0x20 BlackPixel: 0x0 WhitePixel: 0xffffff
    Font Path:
    DPMS (Energy Star):
    Standby: 0 Suspend: 0 Off: 600
    DPMS is Enabled
    Monitor is Off
    Zum rpi-backlight: Ich bin davon ausgegangen, dass das nur für das Offizielle 7" Display gedacht sei...
    Edited once, last by Geordie (August 9, 2018 at 11:25 PM).
  • STF
    Das Display geht nach 10 min aus, xset sagt auch "Monitor is off".
    Der HDMI-Ausgang scheint auch abgeschaltet zu werden, denn das Display zeigt "Kein Signal" an.
    EDIT: Offenbar kann die Hintergrundbeleuchtung geschaltet werden, denn einen Moment bevor der Bluescreen mit "Kein Signal" erscheint geht die Beleuchtung kurz aus... aber schaltet sich wieder ein...
    Kann man das nutzen?
    Zum rpi-backlight nochmal:
    wie kann ich das testen? Einfach in der config.txt hinzufügen?
    Edited once, last by Geordie (August 9, 2018 at 11:51 PM).
  • ... aber schaltet sich wieder ein...
    was auffällt, ist dass einmal dies
    timeout: 600
    cycle: 600
    und dann das
    DPMS (Energy Star):
    DPMS is Enabled
    Monitor is Off
    jeweils auf 600s gesetzt sind. Versuch doch mal, den oberen timeout (perfer blanking) niedriger anzusetzen, nicht, dass sich beide ins Gehege kommen.man xset hilft Dir dabei.
    Grüße, STF
  • STF
    Ich habe die Screen Saver Funktion jetzt mal ganz deaktiviert, denn die sorgt ja gar nicht dafür, dass der Monitor ausgeht. Die sorgt nur für einen schwarzen Bildschirm.
    Screen Saver:
    prefer blanking: no allow exposures: no
    timeout: 0 cycle: 0
    DPMS (Energy Star):
    Standby: 0 Suspend: 0 Off: 120
    DPMS is Enabled
    Monitor is Off
    Jetzt geht das Display nach 2 Minuten aus, aber die Hintergrundbeleuchtung bleibt an.
    Kombiniert mit hdmi_blanking=1 in der config.txt gibt es den "Kein Signal"-Bluescreen.
  • Dann versuch es doch mal andersherum. Also DPMS ausschalten und mal mit dem prefer blanking allein testen. Irgend eine Einstellung, muss ja die Beleuchtung deaktivieren (wie Du beobachtet hattest).
  • Hab ich schon, auch da wird das Display nur schwarz aber die Beleuchtung bleibt an.
    Was ich beobachtet habe ist, dass die Beleuchtung kurz ausgeht, wenn hdmi_blanking=1 gesetzt ist. Sobald das Signal weg ist, schaltet das Display auf den Bluescreen, natürlich wieder mit Hintergrundbeleuchtung.
    Ich fürchte so komme ich nicht weiter.
    Kann man die Ausgabe von xset -q irgendwie nutzen (nach "Monitor is off" suchen) um darauf etwas zu schalten?
    Hier stellt sich jedoch ein anderes Problem, wenn ich sudo DISPLAY=:0 xset -q eingebe wird nach dem Passwort gefragt... Das müsste man berücksichtigen. Und da hapert es mit meinen Kenntnissen.
    Edit:
    Ich habe ich schon tvservice -s versucht, aber da bekomme ich immer die gleiche (korrekte) Meldung zum Display angezeigt, unabhängig vom xset Status.
  • Du könntest jetzt noch per Suchmaschine forschen, ob es irgendwie dokumentiert ist, wie die Beleuchtung abgeschaltet wird. tvservice hilft Die (wie Du ja schon gesehen hast) nicht weiter.
    Klar, grep ist Dein Freund. Kannste selbst probieren (wenn Du selbst was lernen willst), eine funktionierende Variante ist im Spoiler, als Anreiz. ;)
    Lösung hier drin
    DISPLAY=:0 xset q | grep "Monitor is"
    oder
    DISPLAY=:0 xset q | grep "Monitor is" | cut -d" " -f5
    auch das lässt sich lösen, expect ist für solche schwierigeren Fälle gemacht. Beispiele gibts gerade dafür etliche.
  • .. und schalten lässt sich das Backgroundlight entweder über ein Relais oder eleganter am ggf. vorhanden "enable pin" des LED Treibers (z.B. PT4103). Damit würde dann auch Helligkeitsteuerung mittels PWM gehen.
    Statusdisplay Homeautomatisierung
    In dieser Lösung schaltet sich das Display ein wenn es Bewegung registriert.
  • Das sind doch schonmal gute Nachrichten. Ich werde mal sehen, wie ich das in ein Script packen kann.
    BTW: Ist die Auslastung für den Raspberry eigentlich vertretbar, wenn ich den Check ob der Monitor aus ist ständig laufen lasse (z.B. jede Sekunde prüfe)?
    Ich werde berichten.
  • Zum rpi-backlight: Ich bin davon ausgegangen, dass das nur für das Offizielle 7" Display gedacht sei...
    Warum soll ein offizielles HDMI Display einen anderen Code auf der Datenleitung verstehen, als ein inofizielles ? HDMI ist HDMI.
    Und wenn Du ein Version 3 Display erworben hast, würde ein Versuch in die /boot/config.text "dtoverlay=rpi-backlight" einzutragen zimindest keine Schmerzen verursachen. Und löschen kann man den Eintrag auch wieder, wenn er nichts bringt.
  • HDMI ist HDMI.
    Nu ist das offizielle 7" Display ja aber gar nicht per HDMI sondern DSI angeschlossen....Probieren kann man's sicherlich, die Chancen stehen eher schlecht, dass da was geht.
    Edith sagt: Ä mü zu lange gemuddeld...
