ich betreibe einen Empfänger für Flightradar24 mit einem Raspberry Pi. Das Problem ist, dass sich der Raspi immer wieder aufhängt, in unregelmäßigen Abständen. Mal läuft er keine 24 Stunden, mal eine Woche und mehr durch. Wie kann ich nun rausfinden, was das Problem ist? Die Schwierigkeit dabei ist, dass weder Monitor noch Tastatur dranhängen und auch nicht angeschlossen werden können, einerseits weil ich für den Raspi weder Monitor noch Tastatur habe, andererseits weil das am Installationsort aus Platzgründen gar nicht möglich ist, anzuschließen. Ich greife immer nur über SSH (PuTTY) oder RDP zu.
Wenn sich der Raspi aufhängt, leuchtet zwar noch eine LED, aber er ist weder anzupingen, noch erscheint er in der Liste der angeschlossenen Geräte meiner FritzBox.
Bei Windows würde ich erst mal ins Event-Log schauen, was mach ich denn beim Raspi?
Linux-Grundkenntnisse habe ich zwar, allerdings sind die auch schon etwas eingerostet.
Nun noch zur Hardware ...
Gekauft habe ich das Raspberry Pi 3-Starterkit komplett mit Gehäuse, SD-Karte und Netzteil im Dez. 2017. Bei Amazon ist das mit dem Code B01M3VQBK1 zu finden.
Dran hängt ein DVBT-Stick, den ich, wie von FR24 empfohlen, bei jetvision gekauft habe.
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="9"
VERSION="9 (stretch)"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
pi@raspberrypi:~ $ uname -r
4.14.52-v7+
pi@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 0bda:2832 Realtek Semiconductor Corp. RTL2832U DVB-T
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Achja, falls es wichtig ist. Ich habe NICHT das Image von FR24 runtergeladen, sondern die Software wie in https://forum.flightradar24.com/threads/8908-N…66479#post66479 im zweiten Abschnitt (manually step by step) beschrieben installiert.
Robo ![]()
