Hallo zusammen,
ich versuche Daten via Funk zu einem Rpi zu übertragen, der als Slave von einem Master abgefragt wird.
Bei meinen Recherchen habe ich verschiedene Beispiele mit Arduinos gesehen, würde das auch mit einem Rpi funktionieren?
Zur Zeit benutze ich einen Rpi als Master um Sondenwerte (Modbus RTU) auszulesen. Verwendet werden folgende Bibliotheken: Minimalmodbus und Pymodbus.
Diese funktionieren ohne Probleme.
Der Versuchsaufbau sollte wie folgt aussehen:
Sonde (Slave) <->Rpi (Master)---------------> Funk --------------------> Rpi (Slave)<->Controller (Master)
Der Funk stellt erstmal kein Problem da, dafür sollten im Netz ausreichend Beispiele vorhanden sein.
Nun zu meiner Frage.
Wie bekomme ich den Rpi(Slave) eingerichtet, dass dieser auf Anfrage des Controllers die Daten im richtigen Format sendet (Beispielsweise: 01 03 00 .....)?
Der Controller (Master) kann mit foglenden Einstellungen betrieben werden:
(0x01) Read Coils
(0x02) Read Discrete Input Registers
(0x03) Read Holding Registers
(0x04) Read Input Registers
unsignes word
signed word
u. double word
s. double word
float
bit (of word)
Ich würde ungern auf einen Arduino umsteigen wollen. Hat das jemand schon einmal versucht?
Über Ideen oder Anregungen würde ich mich freuen.
