Hey, habe meinen ersten pi jetzt geholt und wollte ihn als Datenbankserver einrichten. Kenne mich auch nicht sonderlich mit Linux aus, deswegen komme ich mit vielen Tuts aus dem Internet nicht ganz bzw. nur schleppend voran. Ich kann mich schon mit meinem Laptop über SSH mit dem pi verbinden. Im Pi habe ich mysql installiert und eine DB erstellt. Kann ich darauf jetzt irgendwie auf meinem Laptop per PHPmyadmin oder MySQL Workbench darauf zugreifen?
auf MySQL Datenbank vom Raspberry Pi zugreifen
NECben067 -
12. August 2018 um 17:38 -
Unerledigt
auf MySQL Datenbank vom Raspberry Pi zugreifen? Schau mal ob du hier fündig wirst!
ja, kannst du. Du musst die Konfiguration von MySQL so ändern, dass die DB auf der IP-Adresse des Raspi lauscht und nicht auf "nur" auf `localhost` (der Voreinstellung). Wie das geht ist in der Doku von MySQL erklärt.
Dabei ist es natürlich sinnvoll, dass der Pi immer die gleiche IP-Adresse in deinem Netzwerk zu Hause hat. Also entweder eine statische IP konfigurieren oder sicherstellen, dass der Router dem Pi immer die gleiche IP-Adresse gibt.
ZitatKenne mich auch nicht sonderlich mit Linux aus
MySQL läuft auch unter Windows.
Gruß, noisefloor
Wobei man vllt. der Vollständigkeit halber dazu sagen sollte, dass das für "phpMyadmin" nicht notwendig ist.
Auf die von Dir erstellte DB kann Jedermann zugreifen, der vom SQL-Admin (=derzeit root, aber der SQL root). berechtigt wird. Im User Table werden nicht nur die einzelnen zugriffsberechtigten user eingetragen, sonderm auch die Hosts, von denen ein User, oder alle, auf den SQL Server zugreifen können. Defaultmässig ist der (SQL-)root virerst an localhost gebunden.
Näheres u.A https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0…ion-access.html oder in jedem SQL Handbuch.
Nach meinem Verständnis des Ausgangspost läuft phpMyadmin auf einem anderen Rechner und dann führt der Zugriff auf MySQL nur über's Netzwerk.
Gruß, noisefloor
danke für die vielen Antworten, werde mir das morgen nochmal genauer anschauen. Ja phpmyadmin will ich auf dem laptop laufen lassen, bzw. muss ich glaube ich, da auf dem pi nur ein terminal ist und das arbeiten mit sql im terminal nicht sonderlich toll ist. Habe das auch über windows versucht, indem ich die konfigurationsdatei vom phpadmin bearbeitet habe. Habe anstatt localhost, die IP adresse des pi's angegeben, aber leider ohne Erfolg. Naja gucke mir das nochmal an und schreibe, wenn ich es gelöst bekomme.
