Probleme mit aria2-webui
    ich habe eine merkwürdiges Problem mit der WebUI von aria2. Wann immer ich die WebUI im Browser meines Desktop-PCs aufrufen möchte (mittels: IP:PORT), erscheint folgende Fehlermeldung:
    Zitat
    Error: ENOENT: no such file or directory, open '//index.html'
    Hardware: Aria2 und der Node-Server laufen auf einem Raspberry Pi 3 mit angeschlossener WD MyBook
    Distribution: Debian Buster (arm64)
    Linux-Kenntnisse: Anfänger
    Meine nftables:
    aria2.conf:
    aria2.service:
    aria2-node-server.service:
    Laut Status-Abfrage laufen die beiden anstandslos.
    Infos zur Fehlermeldung:
    Zitat
    ENOENT (No such file or directory): Commonly raised by fs operations to indicate that a component of the specified pathname does not exist — no entity (file or directory) could be found by the given path.
    Ich hab nichts im aria2-webui-Ordner verstellt und diesen sogar gelöscht und komplett neu runtergeladen (per git clone). Was übersehe ich?
  • Hallo Tell. Deine Antwort hat mich auf eine Idee gebracht und es funktioniert.
    Ich musste noch "WorkingDirectory=/home/MEINNAME/Git/aria2-webui" in die Systemd-Service-Datei schreiben. Bei aria2 ist das nicht nötig, beim node-server hingegen schon. Wieder was dazugelernt.
    Danke für den Schubs in die richtige Richtung.
