Hallo, ich habe einen Pi 2 und einen 3. Ich möchte einen von Beiden für Retrogames nehmen. Nun stellt sich mir die Frage ob der Pi 2 dafür ausreichend ist. Ich möchte wenn möglich einen Amiga 1200 und die PSX emulieren können. Ich gehe jetzt natürlich einfach davon aus, dass ältere Systeme wie Mega Drive, SNES u.s.w. dann auch funktionieren werden. Vielen Dank für Antworten.
Welche Systeme können auf dem Pi 2 und 3 flüssig dargestellt werden
delcox -
24. August 2018 um 09:51 -
Unerledigt
Welche Systeme können auf dem Pi 2 und 3 flüssig dargestellt werden? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Der Pi 2 wird für einige Spiele vermutlich nicht ausreichen. Genauere Erfahrungsberichte findest du sicherlich in den entsprechenden Retro Foren.
Danke, dann nehme ich den 3er und lass mir für den 2er was anderes einfallen.
Verstehe ich jetzt nicht: Wenn Du beides hast, nimm doch einfach den 2er. Wenn es nicht zufriedenstellend ist, tausche auf den 3er. Der Aufwand müsste gering sein, da Du ja sogar die Karte einfach mitnehmen kannst.
Daran habe ich noch gar nicht gedacht, sollte ja mit einer SSD auch gehen. Danke
mit einer SSD
nur der Pi3 kann davon starten. Das ist jedoch eigentlich Verschwendung, weil die SSD auch nur per USB Adapter angeschlossen werden kann. Die mSD lässt sich in den meisten Fällen einfach „mitnehmen“.
Grüße STF
