hallo und guten Abend liebe Community,
brauche ein Schaltnetzteil - Nach einem ersten kursorischen Suchen hab ich nicht gleich eines / Angebote gefunden.
Hier allerdings könnte eines dabei sein: https://www.banggood.com/search/switchi…volt.html?sbc=1
koennt ihr eines empfehlen - auch außerhalb des o.g. Angebotes? Es kann ruhig etwas Platz in Anspruch nehmen - will es in ein Rack einbauen.
Freue mich von Euch zu heoren.
update - hab noch ein paar Daten / Hinweise gefunden:
https://www.datenreise.de/raspberry-pi-s…eil-empfehlung/
der Autor diskutiert die Anforderungen an das Netzteil
ZitatLaut Spezifikation benötigt der Raspberry Pi eine Spannung von 4,75 – 5,25 Volt (über USB). Der Raspberry Pi reagiert erfahrungsgemäß auf Spannungsschwankungen, speziell wenn sie unter 5V fallen, sehr empfindlich. Dann sind die oben genannten Probleme meist die Folge. Für einen stabilen Betrieb verwendet man daher ein Netzteil mit 5,1 Volt, um die durch die Steckverbindungen und Leitungen entstehenden Verluste auszugleichen.
Typischerweise benötigt der Raspberry Pi zwischen 700mA und 1000 mA. Abhängig davon, ob man von der nackten Raspberry Pi Platine oder eben mit angeschlossenem Monitor, Tastatur, Maus und Ethernet/LAN spricht. Zusätzlich muss jedes USB-Gerät ohne eigenes Netzteil vom Raspberry Pi mit Strom versorgt werden. Die Stromentnahme kann dabei je nach Gerät sehr unterschiedlich sein. Für einen stabilen Betrieb liegen beim Raspberry Pi 3 die Anforderungen an das Netzteil deshalb bei min. 2000 mA.
Stecker-Netzteile für den Raspberry Pi 3 / 2 / 1 / Zero - und diese Aufstellung ist sehr sehr interessant:
ZitatAlles anzeigenRechenbeispiel RPi 3 B:
Raspberry Pi max. 700 mA
GPIO-Ports max. 50 mA
HDMI ca. 50 mA
Ethernet/LAN ca. 60 mA
CSI Kameramodul ca. 250 mA
je USB-Gerät ca. 200 mA
Offizielles Raspberry Pi Netzteil 5V / 2,5A
Goobay Micro-USB-Netzteil 5V / 3,1 A
HKY USB-Netzteil 5V / 3A
Hutschienen-Netzteile für den Raspberry Pi
MeanWell DR-30-5, Hutschienen-Netzteil 5V / 3A
MeanWell DR-15-5, Hutschienen-Netzteil 5V / 2,4A
also - die hutschienen-Teile kannte ich nicht.
