Erste einfache GUI mit DHT22-Werten & Remote 433mhz
  • Ich habe es so eingebaut. Fehlermeldung bekomme ich keine und die GUI geht auch auf. Nur keine Reaktion.
    Bin mir nicht sicher ob das so richtig ist:
  • Erste einfache GUI mit DHT22-Werten & Remote 433mhz? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Sehe gerade dass Python doch etwas ausgibt:
    self.keypad()
    File "/home/pi/hd44780/testlcd.py", line 35, in keypad
    gpio.output(spalte[j], 0)
    RuntimeError: The GPIO channel has not been set up as an OUTPUT
    Wenn ich den code noch so ergänze:
    spalte = [18, 15, 4, 14]
    zeile = [22, 27, 17, 23]
    for j in range(4):
    gpio.setup(spalte[j], gpio.OUT)
    gpio.output(spalte[j], 1)
    gpio.setup(zeile[j],gpio.IN,
    pull_up_down=gpio.PUD_UP)
    dann bekomme ich folgende Meldung:
  • Ich hätte auch gedacht, dass Du es beruflich machst.
    Und da würde mir eine Sache gleich noch einfallen :) :) ... Ich kann ja über die Shell mit dem Befehl send 11101 2 1 eine Steckdose einschalten.
    Wenn ich das mit über die TK GUI und das Keypad steuern möchte, könnte das über subprocess funktionieren? Es soll quasi im Hintergrund der Befehl per Shell gesendet werden.
    import subprocess
    if benutzerEingabe == "1":
    subprocess.call('send 11101 2 1', shell=True)
    elif
    Ja, dann aber besser über `subprocess.Popen`, weil das non-blocking ist während `subprocess.call` solange den Programmfluss (und damit die GUI) blockiert, bis der aufgerufene Befehl abgearbeitet ist.
    Gruß, noisefloor
