OwnCloud Server vom Betriebssystem bis zum fertigen Server Anleitung?
  • Auch falls die frage schon jemand gestellt hat ich suche eine Aktuelle OwnCloud Server Installationsanleitung mit allem was dazu gehört.
    Sehe nicht mehr durch und irgend was klappt immer nicht ich bitte um eure Hilfe. ;(;(
  • dann würd ich noch grundsätzlich zu nextcloud anstatt owncloud raten: Installationsanleitung
    habe es mit dieser anleitung versucht habe alles so gemacht wie beschrieben nur wird mir zum schluss das Installationsfenster nicht angezeigt bin noch mal alles durchgegangen der einzigste fehler der mir angezeigt wird ist
    1. pi@picloud:~ $ sudo service php7.0-fpm restart
    2. Job for php7.0-fpm.service failed because the control process exited with error code.
    3. See "systemctl status php7.0-fpm.service" and "journalctl -xe" for details.
    ansonsten hat alles geklapt
  • Und wie sind davon die Ausgaben?
  • So der Fehler der mir angezeigt wurde scheint behoben zu sein.
    Nun wenn ich versuche über den Webbrowser die Cloud zu erreichen wird mir immer noch eine Fehlermeldung "Diese Website ist nicht erreichbar" angezeigt.
  • Nun wenn ich versuche über den Webbrowser die Cloud zu erreichen wird mir immer noch eine Fehlermeldung "Diese Website ist nicht erreichbar" angezeigt.
    Schade. Ohne deine ganzen Konfigurationen zu kennen, wird dir kaum jemand helfen können. Wie du im Browser versuchst auf die Cloud zuzugreifen, hat mir meine Glaskugel leider nicht verraten... :fies:
  • Zugriff über den pi über localhost.
    Zugriff über Rechner im Netzwerk über ip local.
    Konfiguration wie in der Anleitung die Hofei gepostet hat. Ansonsten habe ich noch ddclient installiert für dyndns.
    Php7.0
    Nginx
    SSL
    MySQL/MariaDB
  • Und jetzt sollen wir die Anleitung nach möglicherweise hilfreichen Infos durchforsten? Nee, mach Ich zumindest nicht.
    Läuft nginx? Auf welchem Port? Wie lautet deine exakte Nginx-Konfiguration (als Code-Block formatiert)? Kannst du den Pi generell vom Rechner aus erreichen (Ping, SSH)? Was genau tippst du im Browser ein?
  • Schönen Guten Tag.
    Ich hab mal eine Anleitung - quasi auch als geistiger Krückstock für mich - niedergeschrieben, die die Einrichtung eines owncloud-Servers auf dem Raspberry bis zum heutigen Tag fehlerfrei realisiert hat.
    Vielleicht ist sie ja auch für Dich tauglich.
    Der Eintrag für die Owncloud Version 10.0.2 muss noch auf eine aktuellere Version geändert werden.
    Eine 4-8GB Karte mit !!!raspbian 2016-09-23 iso!!! beschreiben und Raspberry damit booten.
    Netzwerkanpassungen und Konfiguration vornehmen. --Kein apt-get update/upgrade!!!--
    Leeren und unpartitionierten USB-Sick einstecken.
    git clone https://github.com/adafruit/Ad…i-ExternalRoot-Helper.git
    cd Adafruit-Pi-ExternalRoot-Helper
    sudo ./adafruit-pi-externalroot-helper -d /dev/sda
    ausführen.
    Das Dateisystem der Karte wird auf den Stic übertragen und der Bootloader entsprechend umgestellt.
    sudo reboot
    Jetzt erst!
    sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade
    Dann noch überflüssege Software (Spiele, Office, usw.) deinstallieren
    Apache installieren
    sudo apt-get install apache2
    PHP5 installieren
    sudo apt-get install php5
    sudo /etc/init.d/apache2 restart
    sudo apt-get install php5 php5-gd sqlite php5-sqlite php5-curl
    sudo service apache2 restart
    MariaDB installieren
    sudo apt-get install mariadb-server
    sudo apt-get install apache2 mariadb-server libapache2-mod-php5
    sudo apt-get install php5-gd php5-json php5-mysql php5-curl
    sudo apt-get install php5-intl php5-mcrypt php5-imagick
    PHPMyAdmin installieren:
    sudo apt-get install phpmyadmin
    Nach der Installation:
    sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
    Ans Ende die Zeile
    Include /etc/phpmyadmin/apache.conf
    einfügen
    Apache mit
    neu starten.
    PHPMyAdmin ist nun über
    http://192.168.x.x/phpmyadmin zu erreichen
    Datenbank einrichten:
    mysql -u root -p
    startet die Datenbankverwaltung
    create database owncloud_db;
    create user owncloud_user@localhost;
    set password for owncloud_user@localhost = password('NEUES_PASSWORT');
    grant all on owncloud_db.* to owncloud_user@localhost;
    quit
    beendet die Datenbankverwaltung
    ownCloudServer installieren (Versionsnummer anpassen!)
    wget https://download.owncloud.org/community/owncloud-10.0.2.zip
    sudo mv owncloud-10.0.2.zip /var/www/html
    cd /var/www/html
    sudo unzip -q owncloud-10.0.2.zip
    sudo mkdir /var/cloud
    sudo chown www-data:www-data /var/cloud
    sudo chmod 750 /var/cloud
    sudo reboot
    in der /etc/php5/apache2/php.ini:
    post_max_size = 2048M
    upload_max_filesize = 2048M
    max_file_uploads = 10
    ändern und am Ende die Zeilen
    upload_tmp_dir = /var/cloud
    extension = apc.so
    apc.enabled = 1
    apc.include_once_override = 0
    apc.shm_size = 256
    ergänzen.
    in der /etc/apache2/sites-available/000-default.conf:
    DocumentRoot /var/www/html/owncloud
    SWAP-File installieren
    sudo su -c 'echo "CONF_SWAPSIZE=1024" > /etc/dphys-swapfile'
    sudo dphys-swapfile setup
    SWAP-File aktivieren
    sudo dphys-swapfile swapon
    Apache mit
    sudo systemctl daemon-reload
    neu starten.
    ownCloudServer über Browser einrichten:
    Datenverzeichnis: /var/cloud
    Datenbank: MySQL/MariaDB
    Datenbankbenutzer: owncloud_user
    Datenbankname: owncloud_db
    Von außen machst Du den Server über Port Weiterleitung in Deinem Router erreichbar.
    Dazu brauchst Du einen Dynamic DNS Dienst. In diesem Falle bot sich No-IP an.
    Nach erfolgreicher Registrierung den No-IP-Updater installieren:
    cd /usr/local/src/
    sudo wget http://www.no-ip.com/client/linux/noip-duc-linux.tar.gz
    sudo tar xf noip-duc-linux.tar.gz
    cd noip-2.1.9-1/ (evtl. Versionsnummer beachten)
    sudo make install
    Nach der Installation startet die Konfiguration automatisch
    Falls nicht:
    sudo /usr/local/bin/noip2 -C
    Den Client starten mit:
    Cron einrichten:
    sudo crontab -u www-data -e
    */10 * * * * /usr/bin/php -f /var/www/html/owncloud/cron.php
    config.php von ownCloud anpassen:
    Die Zeilen der 'trusted domains' mit
    1 => 'domain1.tld',
    2 => 'domain2.tld',
    ergänzen.
    Als domain1 und 2 trägst Du die Domainnamen ein, über die Dein Server aufgerufen werden soll.
    Noch zur Beachtung: Innerhalb des lokalen Netzwerdes kann der Server nur mit der internen IP aufgerufen werden.
    Beim Teilen und versenden von Links bei lokalem Zugriff wird die interne IP gesendet, die für den Empfänger von außen her nicht erreichbar ist.
    Umgekehrt ist es, wenn Du einen Freigabelink von extern bekommst. Um ihn zu verwenden muß der Domainname zuerst durch die interne IP ersetzt werden. Das führt bei Updates zu gewissen Schwierigkeiten.
    Vielleicht hat ja jemand hierfür eine Lösung.
    Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und Du kannst das irgend wie verwenden.
    Viel Spaß.
  • Hallo Geminira,
    willkommen im Forum!
    Dein Versuch zu helfen ehrt Dich zwar sehr, allerdings dürfte ab PHP5 installieren Schluss sein. ;)
    Bitte sieh das nicht als meckern an, ich wollte die veraltete Anleitung nur nicht unkommentiert so stehen lassen.
  • Läuft nginx? Auf welchem Port? Wie lautet deine exakte Nginx-Konfiguration (als Code-Block formatiert)? Kannst du den Pi generell vom Rechner aus erreichen (Ping, SSH)? Was genau tippst du im Browser ein?
    Ja Nginx läuft.
    Ja kann den Pi vom Rechner aus erreichen über SSH.
    Ich tippe 192.168.0.123 ein, das ist die lokale Adresse von meinem Pi
    oder xxxxxxxx.dyndns.org , das ist die DNS Adresse (ist kontrolliert - IP wird richtig umgeleitet)
    Meine exakte Nginx-Konfigurationsdatei lautet wie folgt:
    nach diesem Schritt ist der Nginx Server nicht mehr zu erreichen:
    Die Datei die geschrieben wurde sieht wie folgt aus:
    Edited once, last by robert0386 ().
  • Ja Nginx läuft.
    Das hätte ich gerne bewiesen, etwa mit einer Ausgabe von netstat oder dem Status der Service-Unit, falls du eine solche nutzt. Ich habe große Zweifel daran, dass du in der Lage bist, einen über das Internet erreichbaren Server dauerhaft sicher zu betreiben.
    Was sind die Ausgaben folgender Befehle (als root):
    1. netstat -tlpn | grep nginx
    2. systemctl status nginx.service
    3. ls -la /var/www/ssl
    4. nginx -t
  • Was sind die Ausgaben folgender Befehle (als root):
    ls -la /var/www/ssl
    nginx -t
    1. pi@picloud:~ $ sudo netstat -tlpn | grep nginx
    2. tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 1354/nginx: master
    3. tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 1354/nginx: master
    4. tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 1354/nginx: master
    1. pi@picloud:~ $ sudo ls -la /var/www/ssl
    2. insgesamt 16
    3. drwxrwx--- 2 pi pi 4096 Sep 10 12:27 .
    4. drwxr-xr-x 5 root root 4096 Sep 10 12:25 ..
    5. -rw-r--r-- 1 root root 1424 Sep 10 12:27 cloudssl.crt
    6. -rw------- 1 root root 1708 Sep 10 12:26 cloudssl.key
    1. pi@picloud:~ $ sudo nginx -t
    2. nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
    3. nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
