Drucker Samsung CLP-320 druckt nicht
    ich habe einen Samsung CLP-320 Farblaserdrucker, der an ein Airport Express ( ein Stockwerk höher) hängt.
    Da meine meisten Geräte von Apple sind, wollte ich AirPrint nutzen um zu drucken.
    Ich habe mir daher einen Raspi 3 b+ geholt und an mein Speedport gehängt. Cups installiert und konfiguriert.
    Der Drucker erscheint und ich kann auch einen Druckauftrag starten. In der Jobliste ist der Auftrag als gedruckt, doch
    der Drucker bleibt leer (es liegt kein gedrucktes Blatt drin). Habe mein Drucker direkt an den Raspi über USB angeschlossen
    und nochmals Cups installiert und konfiguriert. Jetzt passiert das gleiche wieder, doch nun kann ich sehen, dass der Druckauftrag
    beim Drucker ankommt, da er aus dem Energiemodus erwacht und anfängt, wie beim normalen drucken sich aufzuwärmen, aber drucken tut er nicht.
    Im error_log steht nichts drin. Was kann ich noch tun?:conf:
    ok habe den Treiber heruntergeladen und installiert nach deinem Link.
    Allerdings kam schon eine Fehlermeldung beim starten der install.sh.
    Daher habe ich die Datei noarch\package_utils editiert. (habe den Fehler gegoogelt)
    Habe nach „case „${ARCH}“ in“ gesucht und 10 Zeilen drunter
    „arm“)
    „arm“|“armhf“)
    ersetzt.
    Dann ging die installation. Die Einstellung für die Firewall habe ich übersprungen.
    Geht genau so gut wie vorher auch.
    Edited once, last by fofh ().
  • Was kann ich noch tun?
    Den Fehler rückgänig machen, deinstallieren und bei den Alternativen weitersuchen.
    RasPi und sein Linux fussen auf der Prouessorarchitektur ARMv6/ARMv7 der ARM11 Familie.
  • Ich habe den gleichen Drucker. Den gab es doch eh nur mit WLAN, oder (CLP-320W)? Ich kann per WLAN unter Linux drucken. Das ist aber jedes mal ein riesen Akt, bis der läuft.
    Bei mir zeigt Cups folgenden Treiber: Samsung CLP-310 Series (color, 2-sided printing).
    Der Drucker wählt sich in mein WLAN in mein Netzwek ein und bekommt vom Router eine fixe IP...
    Ich fürchte für den Pi gibt es keinen Treiber? Ist vielleicht ein Treiber für CLP-310 vorhanden?
    Das Drucken mit WLAN funktioniert mit Apple nicht zufriedenstellend - oder wozu braucht man dieses AirPrint?
    ...wenn Software nicht so hard-ware ;-) ...
  • Es gibt auch bei http://www.samsungdrivers.net/samsung-clp-320-driver/ ein Paket für Linx mit einem Text PPD, aber das hat beim TO nicht funktioniert. (lt.#1 Cups installiert und konfiguriert).
    CUPS (C by Apple) funktioniert normalerweise mit Scripts und Filtern. Binärtreiber sind aber die Spezialität einiger Druckerhersteller. Ob Samsung dazugehört, weiss ich nicht.
    Danke für die Antworten. Habe jetzt mal die .ppd von meinem MBP genommen.
    Allerdings bekomme ich folgenden Fehler beim Druckerstatus angezeigt.
    Leerlauf - "Datei "/Library/Printers/Samsung/Filters/rastertosec" nicht verfügbar: No such file or directory"
    Beim raspi ist das folgendes Verzeichnis: /usr/lib/cups/filter
    In dem Verzeichnis gibt es keine rastertosec-Datei
    Ich müsste irgendwie die Anfrage vom Drucker auf das Verzeichnis ändern. Nehme ich mal an. Allerdings wüsste ich nicht wo ich das machen kann.
    Hat jemand eine Idee?
  • die .ppd von meinem MBP genommen.
    Wer, oder was ist MBP ?
    Im Samsung Paket laut #7 befindet sich neben dem i386 und x86_64 Verzeichnis auch ein "noarch" Verzeichnis. Also ohne Binärfiles für eine vorgegebene Prozessorarchitektur. Dort heisst die PPD-Zeile [*cupsFilter: "application/vnd.cups-raster 0 rastertospl"], also -to-spl (spool ?).
    Eigentlich sollte sich mit den noarch Files der Drucker am Pi einrichten lassen.
    Welche ppd... Files/Programme Du dazu noch genau benötigst, weiss ich nicht (habe kein CUPS installiert). Bei einem installierten CUPS hast Du aber eine Web-Hilfe, erreichbar (am Pi) unter (http://localhost:631/help).
    ich konnte, nachdem ich dasselbe Problem mit "Leerlauf - "Datei "/Library/Printers/Samsung/Filters/rastertosec" nicht verfügbar: No such file or directory" hatte, meinen Samsung CLP-325W erfolgreich mit dem foo2qpdl-Treiber in Betrieb setzen. Gefolgt bin ich dabei der Anleitung unter wiki.ubuntuusers .
    Auch wenn der letzte Beitrag schon so alt ist, wollte ich meinen Lösungsweg zur Verfügung stellen, zumal der Thread noch nicht als gelöst markiert ist.
    Ich bin seit ca. 1,5 Wochen erstmals ein Raspbi-Besitzer, lese im Forum fleißig mit und möchte mich für die vielen helfenden Beiträge bedanken, mit denen ich bei der Erst-Installation gut vorangekommen bin.
    Raspberry Pi 4B mit 4 GB (Raspbian Buster; vorerst als Office-PC-Ersatz zum Kennenlernen, später vllt. noch Pihole)
