Hallo
Bin auf der Suche nach einem Schaltplan für eine 230 V Tast Funktion.
Und zwar möchte ich das bei Anlegen von 230 V auf einer Relaisplatine
das Relais eine Taster Funktion macht. Wie nennt sich so eine Schaltung.
Hallo
230 V Taster Funktion? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Es sollte eine Schaltung sein die bei Anlegen von 230 V
das auf der Platine befindliche 230 V Relais für kurzen
Moment eine Taster Funktion macht.
Diese Schaltung kann auch eine 5 V Versorgungsspannung
haben.
Beschreibe doch mal bitte die komplette Anwendung. Was soll das kurze Signal bewirken? Wo geht es hin? Wie wird es ausgewertet?
Was ist das für ein Relais? Wird es mit 230V AC angesteuert oder schaltet es nur die 230V AC?
Monoflop oder monostabile Kippstufe.
Danke schonmal für die Antwort.
Diese Tasterfunktion wird gebraucht um GND an einem
Gpio vom NodeMCU zuschalten. Dieser Gpio steuert ein
Relais von einem 4fach Relaisboard. Auf dem NodeMCU
ist Tasmota installiert. Gesteuert wird damit eine Winter-
garten Schattierung. Grund für das Tastersignal ist, dass
dieses Signal nur am Button1 erkannt wird. Über diesem
Button wird das Relais 1 (AB/AUF) der Schattierung gesteuert.
Am NodeMCU ist ein Windsensor und Regensensor ange-
schlossen. Diese Sensoren haben nur eine 230 V Dauerphase
beim Auslösen.
Jetzt bräuchte ich eine Schaltung um dieses Signal (230V)
auf eine Tastfunktion zu ändern.
Ich würde mir ein kleines Schaltnetzteil mit der passenden Kleinspannung besorgen ( es gibt diese Teile in Daumengröße schon recht preiswert in der Bucht ) und damit ein Resetschaltung mit einem RC Glied bauen ( kleiner Elko + Widerstand einfach mal in eine Suchmaschine eingeben ) . Nach Anlegen der Netzspannung liegt am Elko so lang ein Signal an, bis dieser aufgeladen ist. Je höher die Kapazität des Elkos, je länger ist das Signal. Eine Schaltung mit einem Timer z.B. 555 wäre auch noch denkbar.
Ich glaube diese Schaltung kommt wohl in Frage.
Unterdrückung des Start–Zyklus
Mit NE555 aufgebaute Monoflops haben zwei unangenehme Eigenschaften: Wenn die Versorgungsspannung angelegt wird, starten sie einen ersten Zyklus. Das ist jedoch - besonders bei komplexeren Automatisierungs–Aufgaben - sehr unerwünscht. Außerdem zeigen sie bei größeren Leitungsentfernungen und / oder schlechter Signal–Qualität am Trigger–Eingang eine gewisse „Nervösität”.
Im Schaltplan dieses Abschnitts wird gezeigt, wie der Eingang an Pin 2 beschaltet wird. Durch die Kombination der zwei 100 k–Widerstände mit dem 100 nF–Kondensator werden Störungen auf der Eingangsleitung einigermaßen wirksam vermieden. Außerdem wird dadurch die Schaltung erst für einen neuen Impuls empfänglich, wenn der Eingang zwischenzeitlich wieder offen war.
Durch den Ladezustand des 100 nF–Kondensators an Pin 6 und den 10 k–Widerstand zwischen Pin 7 und Pin 6 wird der Startzyklus bei Anlegen der Versorgungsspannung Uv wirksam unterdrückt - der Kondensator muss sich erst aufladen, bevor die Schaltung „empfänglich” wird.
Achtung: Nach einer Unterbrechung der Versorgungsspannung muss sich der Kondensator erst entladen, damit der nächste Startzyklus wieder unterdrückt wird. Daher ist es in solchen Fällen immer eine gute Idee, eine Weile zu warten, bis die Spannung wieder angelegt wird.
Bei diesem Monoflop können Sie mit einem Potentiometer an Stelle von R1 die Impulsdauer in sehr weiten Bereichen einstellen, bei 100 k und 47 µF zum Beispiel zwischen etwa 0,005 und 50 Sekunden.
Alles anzeigen
Oder Du nimmst als fertige Lösung ein Einschaltwischer-Relais. Das MFZ61DX-UC müsste das können, was Du möchtest.
Ist nicht für 230VAC geeignet!
Kannst du nicht das Dauersignal auf einen anderen Pin geben und die Auswertung vom Node machen lassen?
Dann müsstest du nur die 230 V über einen kleinen Trafo auf 5 V bringen.
Oder wenn das nicht geht, nimm einen ATtiny für die Auswertung.
Ein schnödes, aber leider auch teures Zeitrelais erfüllt diesen Zweck. Hier ein Beispiel: https://www.conrad.de/de/conrad-comp…ler-506666.html
Der Schaltkontakt ist potentialfrei und der Modus DI wäre der den du suchst. Der Begriff Einschaltwischer ist hier schon genannt worden und trifft auch zu. Das Relais ist in dem Modus einer.
Danke für die Hilfestellung. Muss mal schauen wie ich dieses
jetzt umsetze.
Habe auch IOBroker installiert. Ist aber totales Neuland für mich.
Habe zwar mal ein Blockly erstellt, aber mit diesem steuert die Markise
erstmal nur bei über 25 Grad AB und darunter wieder AUF.
Da ich viel unterwegs bin hätte ich gerne das auch bei Windboen
oder Regen die Markise AUF fährt.
Habe jetzt was passendes gefunden.
Da ich ja einiges mit Tasmota steuere wurde für die Tast Funktion ein
Shelly 1 genommen. Mit den richtigen Einstellungen über der Konsole
schaltet das Relais kurz durch nach Anlegen der 230V.
