Hallo zusammen,
ich hoffe es kennt sich jemand ein wenig mit CUPS aus. Ich habe den Drucker "Ricoh SP220NW" am Raspberry hängen. Diesen habe ich über CUPS hinzugefügt und die entsprechende pdd.-Datei hinzugefügt. Allerdings habe ich das Problem das keine Datei gedruckt wird. Es kommt immer zu folgender Fehlermeldung (Fehlerausschnitt aus der Error.log):
[21/Sep/2018:20:34:16 +0200] [Job 50] Start rendering...
D
[21/Sep/2018:20:34:16 +0200] [Job 50] Processing page 1...
D
[21/Sep/2018:20:34:16 +0200] [Job 50] Error: /ioerror in --showpage--
D
[21/Sep/2018:20:34:16 +0200] [Job 50] Operand stack:
D
[21/Sep/2018:20:34:16 +0200] [Job 50] (/var/spool/cups/tmp/gs_Bvld1a) --nostringval-- 1 true
D
[21/Sep/2018:20:34:16 +0200] [Job 50] Execution stack:
D [21/Sep/2018:20:34:16 +0200] [Job 50] %interp_exit .runexec2 --nostringval-- --nostringval-- --nostringval-- 2 %stopped_push --nostringval-- --nostringval-- --nostringval-- false 1 %stopped_push 2003 1 3 %oparray_pop 2002 1 3 %oparray_pop 1986 1 3 %oparray_pop --nostringval-- --nostringval-- --nostringval-- 2 1 1 --nostringval-- %for_pos_int_continue --nostringval-- --nostringval-- 1874 2 9 %oparray_pop --nostringval-- --nostringval--
D
[21/Sep/2018:20:34:16 +0200] [Job 50] Dictionary stack:
D
[21/Sep/2018:20:34:16 +0200] [Job 50] --dict:977/1684(ro)(G)-- --dict:1/20(G)-- --dict:83/200(L)-- --dict:83/200(L)-- --dict:135/256(ro)(G)-- --dict:291/300(ro)(G)-- --dict:32/32(L)-- --dict:6/9(L)-- --dict:27/40(L)--
D
[21/Sep/2018:20:34:16 +0200] [Job 50] Current allocation mode is local
D
[21/Sep/2018:20:34:16 +0200] [Job 50] Last OS error: Broken pipe
D
[21/Sep/2018:20:34:16 +0200] [Job 50] GPL Ghostscript 9.20: Unrecoverable error, exit code 1
D
[21/Sep/2018:20:34:16 +0200] [Job 50] Rendering completed
D
[21/Sep/2018:20:34:16 +0200] [Job 50] PID 1903 (/usr/lib/cups/filter/gstoraster) stopped with status 1.
D
[21/Sep/2018:20:34:16 +0200] [Job 50] Hint: Try setting the LogLevel to "debug" to find out more.
D
[21/Sep/2018:20:34:16 +0200] [Job 50] End of messages
D
[21/Sep/2018:20:34:16 +0200] [Job 50] printer-state=3(idle)
D
[21/Sep/2018:20:34:16 +0200] [Job 50] printer-state-message="Rendering completed"
D
[21/Sep/2018:20:34:16 +0200] [Job 50] printer-state-reasons=none
Kann mir da jemand weiterhelfen? Das übersteigt bei weitem meine Kenntnisse
Gruß,
