Einstellungen in der config.txt für IR-Reciver wird nicht erkannt (RPi3B+ & LE8.2.5 & Logitech Harmony)
  • Hallo ...
    Admin: Wenn der Beitrag besser in das LibreElec- oder GPIO-Unterforum passt, bitte dahin verschieben. Danke.
    Hardware / OS:
    • Raspberry Pi 3 B+
    • Logitech Harmony 600 mit "Microsoft MCE SE" Profil
    • IR-Reciver TSOP4838
    • LibreElec 8.2.5
    Ich habe den IR-Reciver wie folgt auf der GPIO-Leiste installiert:
    IR-OUT -> GPIO18 (pin 12)
    IR-GND -> GND (pin 6)
    IR-DC+ -> 3,3 VDC (pin 2)
    (siehe Bilder)
    forum-raspberrypi.de/attachment/18431/
    forum-raspberrypi.de/attachment/18432/
    In der Datei /flash/config.txt habe ich folgenden Eintrag eingefügt:
    dtoverlay=gpio-ir
    Weiterhin habe ich in die Datei /storage/.config/rc_maps.cfg mit folgenden Inhalt erstellt:
    *      rc-rc6-mce               rc6_mce
    Und im Ordner /storage/.config/rc_keymaps/ die Datei rc6_mce kopiert.
    Und die Datei /storage/.config/autostart.sh mit folgenden Inhalt angelegt:
    ir-keytable -p rc-6,mce_kbd
    In LE habe ich in den Setting CEC deaktiviert. LIRC war in den Settings schon deaktiviert (habe ich so gelassen).
    So weit funktioniert alles wie es soll :thumbup:
    Jetzt endlich zu meinem Problem.
    Da ich vorhabe auch einen Hifiberry zu installieren, muss ich die IR-OUT von GPIO 18 verlegen.
    Ich habe mich für GPIO17 (pin 11) entschieden.
    Ich habe somit den IR-OUT von GPIO18 auf GPIO17 gesteckt.
    Zusätzlich habe ich in die /flash/config.txt wie folgt geändert:
    dtoverlay=gpio-ir
    dtparam=gpio_in_pin=17
    Nach dem Reboot hat dann allerdings die Fernbedienung nicht mehr funktioniert. :conf:
    Auch der Eintrag in der /flash/config.txt hat nicht gebracht:
    dtoverlay=gpio-ir,gpio_in_pin=17
    Habe ich etwas falsch gemacht? Sollte doch eigentlich funktionieren oder?
    Ich wollte dann wissen, ob der Raspberry / LibreElec die Option überhaupt richtig lädt.
    Darauf hin habe ich die Stecker IR-OUT wieder auf GPIO18 gesteckt aber die Einstellungen so gelassen.
    Und siehe da, die Fernbedieung funktioniert.:conf:
    Das hat mich gewundert. Scheinbar wird die dtparam Option gar nicht geladen/erkannt/verwendet.
    Liegt das an der Version von LE?
    Wie kann ich erreichen, dass die Fernbedienung auch auf GPIO17 funktioniert?
    Vielen Dank für eure Hilfe, Tipps & Vorschläge.
  • Die Lösung des Problems:
    In der datei /flash/config.txt muss NICHT das stehen:
    SONDER dass:
    dtoverlay=gpio-ir,gpio_pin=17
    Das _in bei gpio_in_pin=17 war zu viel.
    Jetzt funktioniert alles wie es sollte.:):thumbup:
