Ist es nicht einfacher über einen Kontakt das Fenster mit der Dunstabzugshaube zu Kopplen. Damit sich so etwas ergibt:
Wenn Fenster zu dann Dunstabzugshaube aus
Das ist von der Verkabelung am einfachsten. Es muss kein Kabel durch die 'ganze' Wohnung gelegt werden und erfüllt die Tabelle ein wenig über.
Das ist bei meinen Schwiegereltern so. Die haben auch einen Kamin.
Genau so habe ich es auch gemacht.
Nur habe ich noch einen versteckten Schalter für Sommerbetrieb. Der überbrückt den Fensterkontakt.
So kannst du auch bei geschlossenem Fenster die Dunsthaube laufen lassen.
Evtl. noch ein Aufkleber an die Dunsthaube: "Wenn Ofenbetrieb denk an den Schalter"
