Relais mit oder ohne Widerstand
matze1 -
9. Oktober 2018 um 19:33 -
Unerledigt
Relais mit oder ohne Widerstand? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Du musst einen Treiber verwenden, da die GPIOs des Raspi keine Relais direkt ansteuern können.
Ich möchte ein Relais
nix ABER -> erkenne den Unterschied zwischen Relais und Modul!
das ist auch kein Wiener Schnitzel
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61dWbWvtLRL._SY355_.jpg?tag=psblog-21 [Anzeige]
Du hast bei einem Modul ein trigger pin. Diesen steuerst du z.b per gpio. Die anderen Anschlüsse müssen an v- und v+
na, das halte ich aber für ein Gerücht. Alle Boards, die mir bislang untergekommen sind, waren low active. Erst wenn Du das machst, zieht das Relais auf dem Bord an. Allerdings gibt es welche, die funktionieren nicht (high ist mit 3,3V und Spannungsabfall) nicht "high" genug, um das Relais wieder abfallen zu lassen. Ein Restrisiko besteht, dass Dir der GPIO abraucht, wenn die Schaltung auf der Platine Mist ist - die ist fast immer für die 5V vom Arduino gemacht.
Grüße, STF
OT, bitte nicht falsch auffassen. Bitte lerne dazu, ich tu es auch Tag für Tag.
https://www.pollin.de/p/bausatz-rela…-4-kanal-810262
Die grausigste Schaltung, die ich je gesehen habe. Die wird kommerziell vertrieben, wurde, ausverkauft.
Zum Glück muss man sagen. Denn man sollte sich die Beschreibung reinziehen (PDF). Da wird der Optokoppler mit H-Pegel angesteuert. Man hofft dabei wohl, dass der Transistor, welcher durch den Optokopplerausgang auf L gezogen wird, das überlebt. Es gibt keinen Basiswiderstand zur Strombegrenzung.
Ich habe das wirklich so gemacht, sobald der GPIO auf HIGH geht, leuchtet mein angeschlossenes Led Band.
Nun, das kann schon sein. Je nachdem, an welchen Teil des Relais Du das angeschlossen hast. Die meisten sind Umschalter, mit je einem normal offenen und einem normal geschlossenen Schalter. Und je nachdem kann das schon ä bissel unglücklich sein. Weiss aber keiner, wo jetzt. und was dran hängt - außer Dir natürlich.
Wer verbricht denn sowas? Obsoleszens kriegt ein Bild....
Warum unglaubwürdig? Ich habe am Pi dieses Relais angeschlossen (5V vcc, 0V GRND, IN Pin). Am Relais hängt dann das Led Band, was ich mit den Relais an und aus schalte.
DAS FUNKTIONIERT AUCH. Meine Frage war ja eigendlich, ob ich in der Verbindung zwischen Raspi und Relais einen Widerstand benötige.
Nein, hast du nicht. Du hast kein Relais, sondern ein Relaisboard angeschlossen. Ein Schaf ist keine Ziege, obwohl beide Gras fressen. Verstehst du den Unterschied?
Keine Ahnung. Liefer doch bitte einen Stromlaufplan um eine Aussage treffen zu können. Wir wissen bis jetzt immer noch nicht was du verzapft hast.
- Offizieller Beitrag
Ruuuischbleim Jungs!
Wir haben doch alle den Link gesehen und wissen, dass es sich dabei um ein Modul (Platine mit allerlei elektronischem Kram drauf) und nicht um ein einzelnes Relais handelt. Kein Grund zur Rosinenscheißerei!
BTW: In Amazonien steht unter Produktbeschreibung folgendes:
It uses a low level triggered control signal (3.3-5VDC) to control the relay.
Hm, ob die bisherigen Antworten für den TO, der ja eine ziemlich konkrete Frage gestellt hat, wirklich so hilfreich waren, wie die Antwortenden das vielleicht meinen? Mich interessiert die Frage auch und bin durch die Antworten jetzt eigentlich nicht klüger geworden.
Ich glaube das liegt daran, dass es einfach zu wenig hilfreiche Informationen in dem Link des 2. Beitrages gibt. Man kann schon mal annehmen, dass eine passende Schaltung an dem Relais Modul verbaut ist und keine weitere Beschaltung notwendig ist. Wissen kann man es aber nicht - selbst wenn man ein gleich aussehendes Modul mit guter Beschreibung findet. Es kann immer noch eine andere Beschaltung haben.
Am besten man misst den Strom am GPIO des Pi im High und Low Zustand. Er sollte in beiden Fällen 3mA nicht überschreiten. Wenn man auf Nr. Sicher gehen möchte wäre auch eine Freilaufdiode auf den 5V gut, sonst könnte das Relais beim Schalten Spannungsspitzen auf den 5V verursachen.
Der war nicht schlecht.
das vom TO ist eines der seltenen für PI geeignet, mit Transistor statt Optokoppler nach 5V
waren sie doch hilfreich, wenn der TO nicht präziser wird kann er zukünftgig nur Schiffbruch am Compi erleiden!
Sehr konkret war die Frage auch nicht!
Diese Schlussfolgerung finde ich jetzt ein bisschen weit hergeholt. Aber lassen wir es gut sein.
kannst du ja finden, ich schildere nur meine Erfahrungen der letzten Jahrzehnte.
Wenn ich ein Relais mit dem Raspi schalten will, mache ich es so:
