Hallo zusammen,
ich hoffe, hier in der richtigen Kategorie zu sein:
In einem Anflug von etwas Größenwahn hab ich mir die Zeitschrift raspberry geek geholt, weil ich den Musikcube ausprobieren wollte. Nach einigem Hin und Her im Terminal, im Desktop, viel PUTTY als auch auf Google etc. läuft die Sache ansicht jedoch mit einigen Macken. Dazu ein paar Fragen:
Usbmount:
Ist installiert und in die usbmount.conf bei FS_MOUNTOPTIONS="-fstype=vfat,gid=users,dmask=0002,fmask0113" eingtragen. Beim Einstecken des USB-Sticks (FAT32, 8GB) in den Rasp wird dieser als sba1 angezeigt, jedoch nicht gemountet. Sollte er sich nicht von selbst mounten? Ich habe es dann mit einem Eintrag in die fstabs behoben, die Frage bleibt aber.
Laut Anleitung wurde Samba installiert und mit "sudo net usershare add Musik /media/pi "Musiksammlung everyone:F guest_ok=n" eine Freigabe erzeugt. Eine Überprüfung mit "sudo net usershare info --long" zeigt, dass es ansich geklappt hat bzw. eingetragen wurde. Wenn ich nun versuche, z.B. über einen anderen Rechner mit "smb://IP-Adresse des Rasp/media/pi" zugreifen will funktioniert das aber nicht. Wo könnte der Fehler liegen?
Der Grundgedanke ist, den USB-Stick mit Musik, egal von welcher Stelle in Netzwerk, zu füttern.
Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen!
Danke schonmal.
P.S. Nutzt noch jemand Musikcube?
