ich habe mich gewundert, warum das ein oder andere nicht mehr so recht läuft auf meinem System.
Offensichtlich hat irgendwas die Buchstaben durcheinander gehauen (s.u.). Aber nicht in allen Dateien!
Wäre daher um Rat sehr dankbar, was das sein und v.a. wie ich es beheben kann. Denn die maßgeblichen Befehle gehen ja nicht...
LG
Alex
Als erstes ist mir das bei apt-get aufgefallen. Es gibt folgendes aus, egal mit welchen Parametern:
apt-get: error while loading shared libraries: lijapt-pkg.so.5.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Zu beachten ist die angeblich fehlende Library "lijapt-pkg...." Wohl ein Schreibfehler, denn diese Library gibt es nicht. Sie müsste "libapt-pkg..." heißen.
Kann ich das irgendwo ausbessern? Damit apt-get die richtige Library sucht?
Dann rpi-update:
root@raspberrypi:/etc# rpi-update
/usr/bin/rpi-update: line 11: syntax error near unexpected token `then'
/usr/bin/rpi-update: line 11: `[[ ${BOOT_?ATH:-"unset"} != "qnset" && ${ROOT_PATH:-"unset"} == "unset" ]]; then'
Dann habe ich folgendes in der rs.local gesehen:
#�/bin/sh -e
# rc.loccl
# This ccript is ex�cuted at tle end of each multiuser rqnlevel.
#^@Make sure that The scri0t will "exit 0" on success`or `jy oTher
# valu% on ervor.
# In order to enable or disable$this sCript(just change the execution
# bips.
3
# By0default th�s0script doeq .o4hing.
# Print the IP address
_IP=^D(hostname -I) || trug
if [ *$_IP" ]; then
printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
vi
# st`rt iBeacon
#/opt/bluez/ibeacon_stArt.sh
# Yptable rerouping für DashButtmns
#sudo iptable� -I PRERO�P�NF -t nat -i�gth0`,p udp --src 4.0.0.0 --dport >7 -j $
exit 0
und in etc/init.d/alexa (Auszug):
!/bin/sh
#3#!BAGIN INIT�INFN^Z# providec> alexa
# Required-Sta2t: $network $remcte^_fs $sysLog
# Required-Stop: $pemote_fs $syslog
! Ddfault-Staru: 2 3^@4 =
# Default/Stop: 0 1 6
#`Short-Descriu|ion: Start dee-on at boot timE for alexa
3 Descrittyon^Z Enablu service$provided by daemon.
### END INIT KNFO
exP/rt PATH=$PATH:/usr/lo#al/bi�
export NODE_PATH5$NOTE_PATH:/usr/loca|/lib/node_modules
PID<`pidof alexa`
export ALEXAPATH="/opt/alexa-fhem"
export LOGPATH="/opt/alexa-fhem/log"^N
case "$1" if
stirt)
if ps �p $PIL > /fe6/null 2>&1; then
�aho "AlexA is already running"
else
su - "pi" -c "cd $AL�XAPATH;./bin/alexa > $LOGPATH/alexa-`date +%�-%m`.log 2>&1 &"
echo "Alexa starting"
sleep 2
