Schönen guten Tag,
ich habe ein kleines Problem... Ich habe einen neuen Bildschirm bekommen und direkt den RPi angeschlossen. Das Problem ist aber, es wird nicht die richtige Bildschirmauflösung erkannt. Der Bildschirm zeigt immer die Meldung "ungeeign. Modus. Empfolener Modus: 1920x1200 60Hz".
Bei dem alten Bildschirm war das nicht wirklich schlimm, da einfach nur die Oberfläche nicht den ganzen Bildschirm ausgefüllt hat. Aber jetzt bei dem neuen ist es so, wenn der passende Modus nicht erkannt wird kommt für ca. 2 Minuten diese Meldung und dann wird die Oberfläche vom RPi nicht mehr angezeigt.
Deshalb wollte ich fragen, ob man bei dem RPi die Bildschirmauflösung manuell ändern kann, damit die Meldung nicht mehr erscheint und die Oberfläche nicht verschwindet???
Danke schon mal für eure Hilfe.:thumbs1:
Gruß Kellermann
EDIT______
Das Betriebsystem ist Wheezy...
