Hdmi Switcher
  • Hallo Leute,
    ich suche ein Hdmi switcher der zwei Raspberry Pi gleichzeitig als Signal annehmen kann.
    Also wenn ich beide an einem Switcher dran hab und ein Output dazu sollen beide angehen und ich möchte selber mit einem Taster wechseln welchen ich sehen möchte.
    Gibt es da Vorschläge welche Geräte ich kaufen könnte, hab einige schon benutzt und haben nie beide gleichzeitig angenommen.
    Ich danke im voraus
  • Das zweite habe ich schon probiert das ist ein Analoges schalten, wenn ich beide raspberry gleichzeitig starte nimmt er nur den einen an, sodass der zweite nicht angeht. Bei dem ersten könnte ich es mir genauso vorstellen.
    kannst du das mal erklären? Was heißt „nimmt/ geht nicht an“?
  • Stellen wir uns vor wir haben zwei Raspi´s an einem Switcher, also folglich 2 Input 1 Output. Nun starten wir beide gleichzeit von einer Steckleiste aus, dann nimmt der Switcher nur ein Signal war und der andere ist zwar an aber hat kein Signal belegt im Switcher, denn müsste ich jetzt neustarten, dann erkennt der Switcher den auch.
  • dann mache Vorgaben in den config.txt der beiden PIs
    hdmi_save und native Auflösung und mode
    Raspberry Pi3 DVI
    dann braucht keiner was für den Monitor aushandeln
    ist es nicht einfacher einen Monitor oder TV zu haben mit 2 Eingänge?
    Ich frage mich gerade wer das NICHT hat, alle meine TV und Monitore haben mindestens 2 Eingänge und ich wechsel am Monitor/TV ohne Switcher.
    lasst die PIs am Leben !
  • inwiefern ändere ich deren Werte?
    #if you get no picture...
    #hdmi_safe=1 ?
    und welche Werte noch ?
    Und ja der Monitor hat auch 2 Eingänge, aber möchte einen Taster haben anstelle einer Fernbedienung und die ganzen switcher mit 3 4 hdmi eingängen sind alle nicht qualitativ.
    Ich versuche zur Zeit über rs232 was herzustellen, aber auch schon schwer.
  • Naja ich weiß ja nicht was er braucht ich habe nun hdmi_safe=1 weg genommen, gleichzeitig nimmt er die Pi´s immer noch nicht an.
    Hab nun ein weiteres Problem nachdem ich die config gespeichert habe und nach einem Neustart kann ich nicht mehr in den Inhalt sehen mit sudo :/
  • was er braucht
    "ER" braucht nichts, dein Monitor braucht seine native Auflösung die musst du einstellen und erst wenn es egal ist ob der PI am Monitor ist und wer zuerst eingeschaltet wird, erst wenn du immer ein Bild am Monitor bekommst mit PI1 oder PI2 ist deine config OK
    Erst dann kommt dein Switcher dazu, wenn das nicht klappt hast du ein Problem mit dem Switcher, denn es kann immer nur einer von beiden PI was aushandeln und da das mal der eine mal der andere ist muss man beiden das Aushandeln verbieten, das bedeutet aber sie müssen fest eingestellt werden auf das was dein Monitor braucht
  • Ich habe zu Hause folgende Kombination:
    Logilink HD0004 Mini HDMI Switch 5 to 1
    Diverse RPis
    Jeder dieser RPis hat in der /boot/config.txt folgenden Eintrag:
    Hier für eine Auflösung von 1024 * 600 (Pollin-Display)
    Der Eintrag in der letzten Zeile erzwingt die HDMI-Ausgabe obwohl kein Monitor angeschlossen ist.
    Hope it help
    Jürgen
