Raspberry Pi GPIO Pins
andy_help -
31. Oktober 2018 um 17:33 -
Unerledigt
Raspberry Pi GPIO Pins? Schau mal ob du hier fündig wirst!
- Offizieller Beitrag
Hallo andy_help,
willkommen im Forum!
GPIO – General Purpose Input/Output.
//Edit: Um es genauer zu sagen, Du kannst alle GPIO als IO nutzen.
Hi hyle....danke für die Information.
Ich war am verzweifeln.
Folgende GPIO Pin Beschreibung hab ich bei googel gefunden:
https://shahbaz.co/img/pi-zero-GPIO.png
Nachdem ich mein sehr umfangreiches Programm testen wollte, hatte ich gleich festgestellt, dass irgend etwas mit den Pins nicht stimmt.
Ich hab jetzt einfach mal eine Relaiskarte angeschlossen und habe nun nach diesem Bild folgende GPIO Pins ganz woanders gefunden:
rechts 6 1 links 7 2 links 8 3 rechts 8 4 rechts 9 5 rechts 11 6 links 4 7 links 2 8 links 3 9 rechts 12 10 rechts 13 11 links 10 12 links 11 13 links 12 14 rechts 4 15 rechts 5 16 Das kann doch nicht wahr sein oder?
Ab 17 ist mein Relais nicht mehr an u. aus gegangen.
Das Testprogramm:
Manno andy_help, ich habe Dir doch nicht umsonst noch den Link gezeigt!
//Edit: In den Link oben kannst Du auf die Pins klicken und dann siehst Du deren Bezeichnung, Belegung, Funktionen, etc.
Cooles Lied
Jepp...link habe ich jetzt gelesen.
Wenn ich jetzt richtig gezählt habe, dann komme ich auf 28 GPIO Pins?
Muss die Software von mir nur ein wenig ändern, denn von 0-16 u. von 21-31 liegt der Bereich.
Ich werde alt
