Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage. Ich habe gelesen, dass der Raspi an allen GPIOs zusammen nur max. ca. 50mA verbrauchen darf.
Ich möchte mehrere Ausgänge per Optokoppler vom Raspi trennen. Ich habe bei Reichelt ein paar gefunden, die aber scheinbar viel zu viel Strom verbrauchen würden.
https://www.reichelt.de/index.…4b67df83c0d4613b7cb7749b1
Da gibt es welche mit ca. 10mA, wie der: https://www.reichelt.de/optoko…p2518.html?&trstct=pos_11
Jetzt könnte ich zwar den Widerstand am Eingang des Optokopplers erhöhen, aber wie groß darf der sein, damit der noch sauber schaltet?
Dann würde doch auch die Leistung am Ausgang niedriger werden?
Dann habe ich weiter gegoogelt und MOSFETs gefunden. Mosfets sollen demnach ohne Stromverbrauch schalten, also perfekt. Man sollte IRLxx-Mosfets nehmen, die wären für 5V ausgelegt. So einen würde ich also am Raspi anklemmen und danach einen Optokoppler nehmen. Da gibt es einen BS170, der schön klein ist TO-92 Gehäuse, aber leider sollen von dem Typen nicht immer alle sauber schalten, da dieser für 10V am Eingang ausgelegt ist.
Kennt jemand ein Mosfet mit 5V-Eingang im TO-92 Gehaüse?
Oder andere Optokoppler?
Wie machen das die Industrie-Raspis mit vielen Ausgängen??
xxyyzz
