Streaming ruckelt stark
  • Hi Leute,
    ich bin vor kurzem ein stolzer Besitzer des Raspberry Pi 3 B+ geworden und habe auch gleich da Raspbian installiert. Soweit alles OK. Muss jetzt aber feststellen dass alle Streming-Dienste wie Youtube bei mir furchtbar ruckeln. Beim Abspielen ruckelt das Video und der Mauszeiger blinkt ständig als würde er versucht etwas immer wieder zu laden. Dazu habe ich noch einen VLC Player installiert, was nichts gebracht hat. Hier ein paar Infos:
    Gerät: Raspberry Pi 3 B+
    System: Raspbian
    Netzwerk: W-Lan 16000
    Meine Vorkenntnisse: absolut keine Erfahrung mit Raspberry und Linux!
    Im folgenden Thread habe ich versucht ein paar Tipps umzusetzen:
    Video-Webstreaming auf Raspbian optimieren
    - Dazu habe ich die Erweiterung h264ify aktiviert und deaktiviert, hat nichts gebracht
    - Unter chrome://flags/ die Einstellung "Experimental QUIC protocol" auf "enable" gestellt, hat auch nichts gebracht.
    Hat noch jemand einen Tipp für den absoluten Anfänger? :helpnew:
    Grüße,
    Igor
  • Netzwerk: W-Lan 16000
    Könntest Du deinen PI auch per Kabel (LAN) mit deinem Router verbinden?
    Wie ist mit WLAN und mit Kabel-Verbindung, auf deinem PI die Ausgabe von:
    ip a
    ip r
    wget -4 -c -O /dev/null http://speedtest.belwue.net/100M
    Meine PIs
    PI3B+ FreeBSD 14.0-R-p6 (arm64): SSH-Serv., WireGuard-Serv., ircd-hybrid-Serv., stunnel-Proxy, Mumble-Serv., ddclient
  • Mit WLAN (mit lan poste ich gleich noch, da muss ich erst paar Kabel verlegen...):
    pi@raspberrypi:~ $ ip r
    default via 192.168.2.1 dev wlan0 src 192.168.2.103 metric 303
    192.168.2.0/24 dev wlan0 proto kernel scope link src 192.168.2.103 metric 303
  • Direkte Lan-Verbindung:
    default via 192.168.2.1 dev eth0 src 192.168.2.102 metric 202
    192.168.2.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.2.102 metric 202
    Ich habe jetzt ein Video bei Youtube aufgerufen, während der Raspby per Lan verbunden ist und sehe da keinen Unterschied zu W-Lan. Der Ladebalken des Videos lädt das Video auch schnell vor, da scheint es keine Auffälligkeiten zu geben. Nur die Wiedergabe von Raspby scheint sehr ruckelig zu sein.
    Muss man evtl. noch zusätzliche Codecs installieren?
    /dev/null           100%[===================>] 100,00M  1,81MB/s    in 55s
    2018-11-07 13:40:10 (1,82 MB/s) - »»/dev/null«« gespeichert [104857600/104857600]
    Schau mal auf deinem PI, mit z. B.:
    top -u $(whoami)
    (oder gleichwertig) nach, wie der CPU- und memory-Verbrauch bzw. die niceness/priority der Anwendung ist, mit der Wiedergabe des Videos erfolgt.
    Meine PIs
  • So sieht das Ganze während der Video-Wiedergabe bei Youtube:
      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
     4868 pi        20   0  654460 303900 117564 R  76,6 32,0   2:30.18 chromium-b+
     3924 pi        20   0  638944 199132 149344 S  43,9 21,0   1:45.32 chromium-b+
     4926 pi        20   0   48288  19580  16068 S   9,2  2,1   0:02.94 lxterminal
     4887 pi        20   0  347780  57312  48228 S   4,6  6,0   0:05.00 chromium-b+
     4238 pi        20   0  398200  85596  53524 S   2,0  9,0   0:08.22 chromium-b+
    Poste mal von deinem PI, wenn die Wiedergabe ruckelig ist, die Ausgaben von:
    cat /proc/sys/kernel/random/entropy_avail
    ps aux | grep 'Z'
    whoami
    find ~ -uid 0 -exec ls -lad {} 2>/dev/null +;
    Meine PIs
    Einmal editiert, zuletzt von rpi444 (8. November 2018 um 15:14)
