Wie ich merke, scheint das Softwarepaket zu alt zu sein, wie ihr schreibt, ich habe mir nun eine Anleitung von dieser Seite geholt und werde den RasPi ganz neu einrichten.
Ich hoffe das geht besser, werde berichten
Internetradio? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Veröffentlicht am 20.08.2015
Edit: Ich bin zu blöd, ich schaffe es nicht. Ich habe jetzt die Datei newtron-radio-setup-v2.7.5-3.rar in das Verzeichnis Downloads kopiert, mit welchen Befehl muss ich die Installation jetzt starten ????
Steht doch hier dabei. Entweder Du lädst noch das installer Script runter und installierst darüber, dann gehts hier los:
Anleitung für die Installer Version
oder oder manuell, dann hier
Anleitung für das .tgz-Archiv
Ok, ich habe jetzt wohl geschafft zu Installieren, doch wie starte ich das Radio jetzt ???
Über die Oberfläche des RasPi finde ich keine Möglichkeit ihn zu starten.
Im Startmenü einfach Unterhaltungsmedien -> NewTron Radio auswählen. fehlt !!!
Bei der anderen Version war auf dem Desktop eine Verknüpfung.
Wenn ich das sudo python newtron-radio.py für den Start ins Terminal eingebe kommt das
pi@raspberrypi:~/newtron-v2 $ sudo python newtron-radio.py
File "newtron-radio.py", line 11, in <module>
from kaa import imlib2
ImportError: cannot import name imlib2
Vielleicht kann mir jemand eine detaillierte Anleitung für Dummie RasPi Nutzer erstellen, damit ich diese blöde Radio endlich zum Laufen bekomme
In Kodi musst du erst Audio Plugins installieren, z.B. Shoutcast oder Radio,
dann starten und Sender raussuchen.
Du kannst auch unter Raspian oder Ubuntu eine Sender-Url aus dem Netz abspielen,
einige Sender sind auch in Banshee oder Rythmbox (Linux-Player).
Hast Du exagear? Dann gibt es auch Windows-Radio-Software.
Ich gebe für heute auf, ich bekomme es zum verrecken nicht hin.
Ich bitte euch, listet mir doch mal bitte eine Anleitung auf, damit ich es hinbekomme, ich wäre euch seehrrrr dankbar
Gegenfrage:
1. Hast Du überhaupt schon mal was auf dem Display gesehen?
2. hast Du ein Image (das ist eine Datei mit Namens-Endung .img) zur Verfügung,
mit dem Dein Display (3.5" Quimat Touch) ...
war vielleicht eine CD bei dem Display mit dabei?
Da könnten ein Image und/oder ein Display-Treiber drauf sein.
Quimat 3.5 Inch Touch Screen habe ich gefunden. Dort wird ein jessie-Image erwähnt.
Hallöchen,
ich habe auf meinen RadioPI (3er) ganz einfach nur MPC MPD installiert und dann habe ich die playlist erstellt von Sendern die ich gerne mag.
Ist sicher eine hammer arbeit aber nun kann ich via RasPIRadio APP die einzelnen verschiedenen Playlisten laden und abspielen.
https://matsraspberry.wordpress.com/2016/02/27/ras…ls-musikcenter/
Lars
und dann wäre das auch noch eine interessante sache...wer ein iPhone hat.
Airplay.
https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pi-a…nger-verwenden/
Gegenfrage:
- etwas (z.B. den Desktop) anzeigt und
- auf Berührung des Displays reagiert
Das Display reagiert ganz normal ich kann auch alles sehen. Das einzigste, was nicht zu sehen ist, wie ich schon geschrieben habe, dass der Eintrag NewTron Radio fehlt und dass über den Terminal Befehl die Meldung kommt
ist Dein Beitrag #25 der aktuelle Stand?
wie hast Du installiert?
EDIT: wenn Du das Installer-Skript benutzt hast, dann hoffentlich das von veloci NewTron Radio...Beitrag #1?
zeig mal was
Kommando ls -l /usr/bin/python und
Kommando sudo cat /etc/debian_version und
Kommando id ausgeben.
Alles anzeigen(1) ist Dein Beitrag #25 der aktuelle Stand?
- mit dem Installer-Skript newtron-radio-setup-v2.7.5.sh oder
- ( 2) händisch mit dem .tgz-Archive?
zeig mal was
(3) Kommando ls -l /usr/bin/python und
(4) Kommando sudo cat /etc/debian_version und
(5) Kommando id ausgeben.
(1) ja
(2)
(3) lrwxrwxrwx 1 root root 9 Jan 24 2017 /usr/bin/python -> python2.7
(4) 9.4
(5) uid=1000(pi) gid=1000(pi) Gruppen=1000(pi),4(adm),20(dialout),24(cdrom),27(sudo),29(audio),44(video),46(plugdev),60(games),100(users),101(input),108(netdev),997(gpio),998(i2c),999(spi)
versuche es mit dem Installer-Skript.
verschiebe es nach /home/pi und
Kommando sh newtron-radio-setup-v2.7.5.sh
Achtung: wenn irgendwelche Server im Internet nicht erreichbar sind erhält man Fehler 404 oder 500. Ist schlecht zu sehen im Wust der Ausgaben.
alternatives Kommando sh ./newtron-radio-setup-v2.7.5.sh > newtron-radio-setup-v2.7.5.sh.log 2>&1
da mußt Du warten bis das Kommando fertig ist und der Prompt wieder erscheint.
Danach sind alle Ausgaben in Datei newtron-radio-setup-v2.7.5.sh.log enthalten, auch die fehler.
Mit egrep -n "500|404" newtron-radio-setup-v2.7.5.sh.log siehst Du die 404 und/oder 500 Fehler.
ich mache eine 2. ssh-session auf und schaue mit tail -f newtron-radio-setup-v2.7.5.sh.log nach was geschieht
EDIT: Kommando tail -f ... mußt Du am Schluß mit Strg-C beenden (beim Mac vielleicht control + C)
- vielleicht beseitigt es den Fehler und
- es erzeugt als letztes den Menu-Eintrag
Habe ich gemacht, siehe Screenshot, ich hoffe richtig, doch leider kommt bei dem Kommando diese Meldung :
pi@raspberrypi:~ $ sh newtron-radio-setup-v2.7.5.sh
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing Newtron-Radio V2.7.5 100%
Falsche Debian Version 9!
Setup wird beendet!
Probiers mal mit dem kompletten Pfad:
sh /home/pi/newtron-radio-setup-v2.7.5.sh
Setup wird beendet!
Die Meldung des Skripts hast Du gesehen? Da wird’s auch mit dem kompletten Pfad. nüscht. Ich kann das aber grad nicht ausprobieren, ob es dennoch zum funktionieren zu bekommen ist...
ZitatFalsche Debian Version 9!
Ja, habe ich übersehen.
P.S. Zur Erklärung: Mein Internet will wieder mal nicht so und hat das Bild nicht geladen, deshalb habe ich die Fehlermeldung zwischen Screenshot und Zitat nicht gesehen.
Und nochmal EDIT:
Vollerpla schrieb:
Raspberry Pi3 Modell B+
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="8"
VERSION="8 (jessie)"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
Raspberry Pi reference 2017-04-10
Ich dachte der 3B+ startet mit diesem Image gar nicht.
Raspberry Pi3B+ startet nicht, Regenbogen und gelber Blitz werden angezeigt
Und hier gibt es ein komplettes Image NewTronRadioFULL_Image_Ottelo
https://www.computerhilfe-wagner.de/raspberry-pi-radio-mit-newtron/
ganz unten:
https://www.computerhilfe-wagner.de/?smd_process_d…download_id=270
Setup wird beendet!
STF und fred0815 entschuldigt, daß ich widersprechen muß.
Info: Man kann das Installations-Skript unter Windows z.B. mit Notepad++ anschauen.
In Beitrag #34 hat Vollerpla den Inhalt von Datei /etc/debian_version gepostet: 9.4.
Im aktuellen Installations-Skript vom NewTron-Radio (Beitrag #1) mit folgendem Code-Schnipsel
if [ -f /etc/debian_version ]; then
version=`cut -b1 /etc/debian_version`
case "$version" in
7|8|9)
echo "Falsche Debian Version $version!"
echo "Setup wird beendet!"
exit 1
esac
else
echo "/etc/debian_version nicht gefunden"
exit 1
fi
Alles anzeigen
wäre es nicht zu der Fehlermeldung gekommen.
Es gab einmal eine Vorgängerversion des Skriptes (nur für Jessie und Wheety) mit folgendem Code-Schnipsel
if [[ "$version" != "8" ]] && [[ "$version" != "7" ]] ; then
exit 1
fi
else
exit 1
fi
Alles anzeigen
Dort führt 9.4 zur Fehlermeldung.
Damit kann es sich bei Vollerplas Installations-Skript nur um die alte Vorgängerversion von newtron-radio-setup-v2.7.5.sh handeln.
Vollerpla gehe auf die verlinkte NewTron-Radio Seite, scrolle über die Screenshots zu den Downloads und hole Dir das aktuelle Installations-Skript.
Achtung: erst alles (1...4) lesen und dann loslegen.
(1) Installiere mit Kommando:
Das dauert ziemlich lange, je nach "Leitung" und Betrieb im Internet. Währenddessen ...
(2) ... öffne ein 2. ssh-Fenster und schaue mit Kommando
was passiert.
(3) Wenn Du im 1. ssh-Fenster wieder den Prompt siehst, kannst Du im 2. ssh das "tail -f ..." mit Strg-C beenden (auf Mac evtl. mit "control-C")
(4) Jetzt kontrolierst Du mit Kommando egrep -n "500|404" newtron-radio-setup-v2.7.5.sh.log , ob beim Nachinstallieren alle Rechner erreichbar waren.
Wenn keine Zeilen gezeigt werden, war alles OK. Andernfalls habe ich die SD-Karte neu Installiert.
Schönen Gruß, kle
