Ja war eig ne blöde Frage ich weiß
Also ich kanns nicht glauben aber es klappt ![]()
Bekomme ich noch ein Tipp wie ich die fein Einstellung bzw Farb Einstellung machen muss
Anfänger braucht Hilfe beim Ambilight mit pi3 und apa102 LED? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Schaue ins Hyperion Wiki, ist bei mir im Thread verlinkt, da ist alles beschrieben.
Ok danke dir für deine Mühe
Eine Frage hätte ich dann aber doch noch
Möchte den pi 3 über wlan betreiben, nach dem ich das so eingetragen habe
network={
ssid="DEIN-WLAN-NAME"
psk="DEIN-WLAN-SCHLÜSSEL"
Dann
Dort in "..." WLAN-Namen und den WLAN-Schlüssel eingeben.
Mit Strg + o dann ENTER, speichern.
reboot
Nach dem ich Enter drücke und neu starte bekomme ich aber keine Wlan verbindung
Wenn ich den vorgang aber wiederhole stehen meine geänderten Daten aber noch drin
Was mache ich nur wieder falsch???
alles richtig eingegeben? In "..."?
Lan Kabel aber dann raus. Bei WLAN wird dann aber eine andere IP Adresse vergeben. Im Router Menü nachschauen.
network={
Wo hast Du das eingetragen und was meint ihr mit "..."?
Gibt es ein UI?
Schaue mal in meinen Thread, unter Punkt 2.
Ich habe im Image die WLAN Optionen so hinterlegt, das man nur seine Daten ergänzen bzw. einsetzten muss.
In " . . . . . . "
Da seine WLAN Daten eintragen.
Also die SSID und den WLAN Schlüssel.
Abspeichern und Pi ohne LAN Kabel neu starten.
Verbindung über Putty oder HyperCon dann natürlich mit einer anderen IP Adresse.
Das sollte mit drin stehen bei meinem Image, da ich das WLAN immer teste und auch auf DE einstelle.
Ich habe das in der Anleitung nur weggelassen.
Punkt 8 und 9 in Deinem Code tag muss meines Wissens nicht rein.
Hat bei mir immer funktioniert.
masel, Du kannst das natürlich mal versuchen, aber ich denke eher das Du noch einen anderen Fehler drin hast.
Zeile 8 macht Sinn, wenn die SSID vom Router "versteckt" wird. Zur Länderkennung... Evtl. lebt masel in Basel (SCNR
) und nicht in DE oder in AT oder CH, ach das hatte ich ja schon.
Noch ein Link, vielleicht kennst Du den auch schon: https://w1.fi/cgit/hostap/pl…supplicant.conf
Vielleicht macht es Sinn, war bei meinen Tests jedenfalls noch nie nötig.
Ich müsste aber nochmal das Image anschauen, um ganz sicher zu sein.
Wie gesagt, einfach mal testen.
Edit: nein kannte ich noch nicht, schaue ich mir an, Danke.
so es läuft alles. Bin mega Happy nur noch etwas fein Tuning dann heißt es genießen.
An Sigi noch mal aller besten Dank
Ein Problem hätte ich dan aber doch. Die Schwarze Ranterkennung klappt leider nicht obwohl sie aktiv ist. Hat jemand ne Idee?
Und was ich vllt nicht soooo Toll finde ist, das ich die apa102 mit der 300er Anzahl genommen habe es scheint mir ZU VIEL zu sein weils oft komisch hinterm TV aussieht, kann das vllt jemand bestätigen oder ist das ne Einstellungssache???
Danke schon mal
Zur Randerkennung :
Du musst dort die Werte auf Default lassen bloß den Prozentwert auf ~25% einstellen.
Zum zweiten Punkt :
Dort gibt es die Option der Überlappung, da würde ich dir Werte zwischen 30% und 50% empfehlen.
Das bedeutet, um wiviel prozent die Leds sich überlappen, dadurch wirkt es viel ruhiger.
Ok vielen dank ich werd es mal testen
Kannst dich ja melden, wenn du noch Hilfe brauchst..
Mach aber ne Sicherung deiner aktuellen config!!
Also das mit der Rand erkennung klappt schon mal
Und das mit der Überlappung habe ich jetzt mal auf 40% gestellt und wirkt auf den ersten Blick schon viel besser
Danke dir, bin für jeden weiteren Tipp dankbar!
