Zeitgesteuert herunterfahren
    ich würde gerne jeden Tag Zeitgesteuert herunter fahren.
    sudo shutdown -h 22:30
    Das klappt soweit auch.
    Diesen Befehl würde ich gerne in einer Art "Autostart" packen das der immer, bei jedem hoch fahren geladen wird.
    Wo mache ich das in Libreelec? Kann ich da auch Wochentage angeben?
    Ich finde irgendwie nix was funktioniert.
    vielen vielen vielen Dank schon einmal.
  • Wo mache ich das in Libreelec?
    Wie ist die Ausgabe von:
    ls -la /etc/crontab
    Meine PIs
  • ls: /etc/crontab: No such file or directory
    Cron ist im Menu aber aktiviert
    Hmm, ... das wird dann mit Libreelec anders sein als mit raspbian.
    Meine PIs
  • #crontab -e
    darin
    30 22 * * * /sbin/shutdown -h now
    eintragen.
    M. E. wäre das shutdown etwas "schonender", mit z. B. "+2" statt mit "now":
    28 22 * * * /sbin/shutdown -h +2
    Dann hast Du auch die Möglichkeit, das shutdown evtl. zu stoppen (falls erwünscht bzw. falls möglich) mit "sudo shutdown -c".
    Meine PIs
  • Danke aber das brauche ich so nicht.
    Der Pi hängt an einem Touch-Display (+Hifiberry mit Aktivlautsprechern) und dient als Uhr und Radio in der Küche.
    Hintergedanke ist, ich habe ihn jetzt an eine Zeitschaltuhr angeschlossen und er geht jetzt um 17:00 (Wochenende 8:00) an und von alleine um 22:30 wieder aus.
    Zeitschaltuhr schaltet um 22:40 ab.
    Ich möchte Das Display nicht immer an haben, das wird per USB immer mit Strom versorgt wenn der Pi an ist.
    Ein Traum wäre jetzt noch wenn ich das ganze Wochentagsgesteuert machen könnte also Freitags und Samstags bis ca 0:00 an.
    Die Zeitschaltuhr kann man entsprechend programmieren.
    Aber das geht schon erst mal.
    Kennst Du den Unterschied zwischen "now" und "+2"?
    Mit der crontab kannst Du das auch wochentagsgesteuert machen.
    Meine PIs
  • Ne den kenne ich nicht
    Z. B. aus der manpage für shutdown:
    Zitat
    TIME may have different formats, the most common is simply the word 'now' which will bring the system
    down immediately. Other valid formats are +m, where m is the number of minutes to wait until shutting
    down and hh:mm which specifies the time on the 24hr clock.
    Meine PIs
  • @rpi444
    ja das habe ich jetzt auch gelesen, was nützt mir das?
    Ja, aber Du solltest auch an deinen PI denken und nicht nur an dich. ;) Denn nicht umsonst ist der default Wert "+1" wenn man nicht gezielt "now" verwendet. Der PI soll etwas Zeit haben, um sich "auf das shutdown vorzubereiten". Warum die Eile?
    Meine PIs
  • Denn nicht umsonst ist der default Wert "+1" wenn man nicht gezielt "now" verwendet. Der PI soll etwas Zeit haben, um sich "auf das shutdown vorzubereiten".
    Der +1 Default ermöglicht es ggf. irrtümlich eingeleitete Shutdowns abzubrechen (shutdown -c) bzw. anderen Benutzern noch schnell seine Arbeit zu sichern, das hat nichts mit "Schonung" des PIs zu tun. Prozesse werden so oder so identisch beendet.
