433MHZ auslesen und verarbeiten
    ich bin auf der Suche nach einer Anleitung, wie ich ein 433 MHZ signal weiter verarbeiten kann.
    irgendwie hänge ich da fest.
    Was ich möchte:
    433 Sniffen, wenn die Ausgabe (empfangener Wert) mit zb. 10 anfängt und eine Länge von 6 Zeichen hat, soll es in eine Datebank übertragen werden.
    Die ausgabe wird vor dem übertragen in die DB "aufgeteilt" in zwei werte.
    zb. 102205 soll zu
    a = 10
    b = 2205
    Was geht:
    sudo ./RFSniffer
    bekomme ich einen Wert zurück. :)
    Dieser Wert würde ich gerne durch eine IF Abfrage lassen (beginnt mit 10 und hat 6 stellen), wenn diese true ist in eine DB übertragen lassen.
    Übertragung in die DB habe ich mir so vorgestellt:
    Code: Datenbank
    1. QUERY="INSERT INTO Zisterne (fill_level) VALUES ($a, $b, $t, $d)"
    2. echo $QUERY | mysql -u benutzer --password=passwort Datenbank -h localhost
    Nun noch mein problem, wie bekomme ich die daten von sudo ./RFSniffer weiter verarbeitet - cool wäre, wenn die ausgabe in eine variable kommen würde - habe da schon einige sachen versucht, allerdings erfolglos ..
    1. sudo ./RFSniffer ?? >> schreib deine Ausgabe in eine Variable :)
    Vielen dank über jeden Tipp,
    eventuell denke ich einfach nur viel zu kompliziert ..
    Danke
    Stoffl
    Edited once, last by stoffl ().
  • Hi, das ist nun meine Lösung
    Villeicht kann das sonst noch jemand benötigten :)
  • Hallo stoffl ,
    das gleiche Problem habe ich auch.
    Bekommst du mit deinem Befehl: OUTPUT="$(./RFSniffer)" denn die Daten in die Variable?
    Wie man das Ganze dann weiter verarbeitet lassen wir mal dahin gestellt.
  • ich denke da eher an IRMP den Code erkennen, zerlegen in Kommando, Kontroll & Data Bytes und das abspeichern.
    lasst die PIs am Leben !
    Was ist IRMP ?
    Das sagt mir leider gar nichts :(
    Die Frage ist doch ob ich die Anzeige die mir der RFSniffer zeigt in eine Variable bekomme, ganz egal wie ich die Daten dann weiter verarbeite.
  • Das sagt mir leider gar nichts
    dem kann doch JEDE Suchmaschine abhelfen oder?
  • hmm.... sagt mir leider gar nichts
    IRMP : Hier wird der "Infrarot-Multiprotokoll-Decoder" und das Übertragungsprotokoll vorgestellt.
    Was hat das mit meiner Frage zu tun?
  • ich gebe auf
  • Bekommst du mit deinem Befehl: OUTPUT="$(./RFSniffer)" denn die Daten in die Variable?
    Das war meine Frage, wo ist das unklar?
    Bekomme ich mit dem Befehl die Angezeigten Daten jetzt in die Variable OUTPUT? Ja oder nein??
  • Das Daten von Sniffer wie sie angezeigt werden.
    Wie bekomme ich jetzt z.B den wert "2125" in eine Variable "anzeigewert" ?
    Wie kann ich den Wert z.B. über Python auslesen und über ein einfach print Befehl anzeigen lassen?
