Ich habe einen BMP180 Luftdrucksensor am Raspberry 2B angeschlossen, und verwende das Beispiel-Script von Adafruit um diesen auszulesen, was sehr gut funktioniert!
Die Ausgabe der Daten erfolgt auf der Konsole: Luftdruck, Temperatur und Höhe über NN.
Jetzt würde ich gerne das Python-Script so modifizieren, das die Daten in eine Txt-Datei geschrieben werden, welche dann, zur Weiterverarbeitung, via FTP an einen Server geschickt wird.
Da ich von Python keinerlei Ahnung habe, brauche ich an dieser Stelle eure Hilfe!
Das Python-Script soll den Sensor auslesen, die Daten in eine vorher erstellte, leere Txt-Datei schreiben und danach ein Bash-Script starten, welche die Txt-Datei dann über FTP an den Server schickt.
Bei der nächsten Messung sollen die Werte in der Txt-Datei überschrieben werden.
Vielen Dank
