Das wesentliche Wissen über den Einstieg von Elektronikingenieuren
  • Als Ingenieur, der sich mit Hardware-Design befasst, muss er vor allem über hervorragende Grundkenntnisse verfügen, ein Gesamtverständnis der Schaltpläne mit technischen Parametern zu verstehen, die Funktionsmodule aufzuteilen, den Signalfluss zu ermitteln und die Komponentenfunktionen zu bestimmen. Ein Schaltplan ist eine Darstellung einer Schaltungsstruktur, die von vereinbarten Symbolen für Forschungs- und Konstruktionszwecke gezeichnet wird. Die tatsächliche Schaltung kann aus dem Schaltplan entnommen werden. Auf diese Weise müssen wir bei der Analyse der Schaltung nicht das Objekt immer wieder drehen, sondern halten nur eine Zeichnung. Beim Entwurf der Schaltung kann sie auch auf dem Papier oder auf dem Computer ausgeführt werden.Nach Bestätigung der Verbesserung wird die eigentliche Installation durchgeführt, und das Debugging und die Verbesserung werden bis zum Erfolg durchgeführt. Wir können auch hochentwickelte Computersoftware verwenden, um einen Schaltungsentwurf durchzuführen und sogar virtuelle Schaltungsversuche durchzuführen, was die Arbeitseffizienz erheblich verbessert. Machen Sie sich mit den entsprechenden Schaltungstypen und Analyseschritten für jede Methode vertraut, um verschiedene Methoden zur Analyse gemeinsamer Schaltkreise zu beherrschen. 1 AC-Ersatzschaltbild-Analyseverfahren. Zeichnen Sie zuerst die Wechselstrom-Ersatzschaltung und analysieren Sie dann den Wechselstromzustand der Schaltung. Das heißt: Wenn die Schaltung einen Signaleingang hat, ändern Sie, ob die Spannung und der Strom jeder Verbindung in der Schaltung sich nach dem Gesetz des Eingangssignals ändern. Gestalten und ausgleichen 2 DC-Ersatzschaltbild-Analyseverfahren. Zeichnen Sie ein DC-Ersatzschaltbild, analysieren Sie die DC-Systemparameter der Schaltung, ermitteln Sie den statischen Arbeitspunkt und die Vorspannungseigenschaften des Transistors sowie die Kopplung zwischen den Stufen. Analysieren Sie den Zustand der Komponente in der Schaltung und ihre Rolle. Zum Beispiel: der Arbeitszustand der Triode, wie Sättigung, Verstärkung, Sperrbereich, Diode wird ein- oder ausgeschaltet; 3 Frequenzcharakterisierungsmethode. Es hängt hauptsächlich davon ab, ob die Frequenz der Schaltung selbst mit dem Spektrum des von ihr verarbeiteten Signals kompatibel ist. Schätzen Sie grob die Mittenfrequenz, die obere und untere Grenzfrequenz und -bandbreite usw. ab, z. B. verschiedene Filter-, Notching-, Resonanz-, Frequenzauswahl- und andere Schaltkreise; 4 Methode zur Analyse der Zeitkonstante Es analysiert hauptsächlich die Schaltung und die Eigenschaften von R, L, C und Dioden. Die Zeitkonstante ist ein Parameter, der die Akkumulation und den Energieverbrauch des Energiespeicherelements widerspiegelt. Klassifizierung von elektronischen Schaltplänen: Häufig anzutreffende elektronische Schaltpläne enthalten Schaltpläne, Blockdiagramme, Montagezeichnungen und Plattenlayouts Warte ✿ Schema Ein schematisches Diagramm ist ein Schaltbild, das verwendet wird, um das Arbeitsprinzip einer elektronischen Schaltung zu verkörpern, und wird auch als "elektrisches Schaltbild" bezeichnet. Diese Art von Diagramm wird im Allgemeinen beim Entwurf und bei der Analyse von Schaltungen verwendet, da sie direkt den Aufbau und das Arbeitsprinzip elektronischer Schaltungen widerspiegelt. Bei der Analyse der Schaltung können Sie die tatsächliche Funktionsweise der Schaltung verstehen, indem Sie die verschiedenen auf der Zeichnung dargestellten Schaltungskomponenten-Symbole und die Verbindung zwischen ihnen identifizieren. Die folgende Abbildung zeigt das Schema einer Funkschaltung.
  • Das wesentliche Wissen über den Einstieg von Elektronikingenieuren? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Zusammensetzung des Schaltplans
    Der Schaltplan besteht hauptsächlich aus vier Teilen: Komponentensymbolen, Verbindungen, Knoten und Kommentaren.
    Das Komponentensymbol gibt die Komponente in der tatsächlichen Schaltung an, und ihre Form ist nicht notwendigerweise ähnlich oder unterscheidet sich sogar vollständig von der tatsächlichen Komponente. Es zeigt jedoch im Allgemeinen die Eigenschaften der Komponenten, und die Anzahl der Pins stimmt mit den tatsächlichen Komponenten überein.
    Die Verbindung zeigt den Draht in der eigentlichen Schaltung an: Obwohl es sich bei dem Schaltplan um einen Draht handelt, handelt es sich oft nicht um einen Draht, sondern um eine Kupferfolie mit verschiedenen Formen in einer gemeinsamen Leiterplatte, genau wie in vielen Funkschemata. Die Drähte sind im Leiterplattendiagramm nicht notwendigerweise linear und können eine Kupferfolie mit einer bestimmten Form sein.
    Ein Knoten zeigt die Verbindungsbeziehung zwischen mehreren Komponentenstiften oder mehreren Drähten an. Alle mit dem Knoten verbundenen Komponenten-Pins und -Kabel sind unabhängig von der Anzahl eingeschaltet.
    Kommentare sind im Schaltplan wichtig, und der gesamte Text im Schaltplan kann als Kommentarklasse klassifiziert werden. Ein genauerer Blick auf die obigen Diagramme zeigt, dass sich überall im Schaltplan Anmerkungen befinden, mit denen die Teilenummer, der Name usw. der Komponente beschrieben werden.
    Wenn Sie die Funktion der Schaltung nicht kennen, können Sie zuerst die Beziehung zwischen den Eingangs- und Ausgangssignalen der Schaltung analysieren. Wie das Gesetz der Signaländerung und die Beziehung zwischen ihnen ist das Phasenproblem die gleiche oder die entgegengesetzte Phase. Die Schaltung und ihre Bestandteilsform sind eine Verstärkerschaltung, eine Oszillationsschaltung, eine Impulsschaltung oder eine Demodulationsschaltung.
    Das Personal der elektrischen Reparatur und des Schaltungsdesigns muss das Schaltschema analysieren, um die Funktion und Arbeitsweise des elektrischen Geräts zu verstehen, damit es problemlos arbeiten kann. Der Funktionsblock wird unterteilt, und die Komponenten der gesamten Schaltung können nach verschiedenen Funktionen gruppiert werden, so dass jeder Funktionsblock eine spezifische Funktionskomponentenkombination bildet, beispielsweise eine Grundverstärkerschaltung, eine Schaltschaltung, eine Wellenform-Umwandlungsschaltung und dergleichen.
    Einmal editiert, zuletzt von hyle (27. November 2018 um 08:23)
