Autostart von Pythonscript über Systemd funktioniert nicht
    ich möchte beim Starten des Pi ein Pythonscript automatisch ausführen lassen. Dazu habe ich folgende Konfiguration durchgeführt:
    System:
    RPi 2B mit neuestem Stretch Release-Date 2018-11-13.
    Autostartfunktion (Konsole) des Pi-Users ist aktiviert.
    sudo nano /lib/systemd/system/Werkstattklima.service
    Inhalt der Datei Werkstattklima.service:
    [Unit] Description=Werkstattklima Service
    After=multi-user.target
    [Service] Type=idle
    ExecStart=/usr/bin/python /home/pi/messen/MessenSpeichernTSpeak_V2.01.py
    [Install] WantedBy=multi-user.target
    Rechte gesetzt:
    sudo chmod 644 /lib/systemd/system/Werkstattklima.service
    Nach der folgenden Anweisung wurde das Script einmal ausgeführt!
    sudo systemctl daemon-reload
    sudo systemctl enable Werkstattklima.service
    System neu gestartet:
    sudo reboot
    Das Script "MessenSpeichernTSpeak.py" wird nach dem reboot nicht ausgeführt!
    Die Rechte von MessenSpeichernTSpeak.py sind 755.
    Wird das Script von hand gestartet läuft es ohne Probleme:
    ./MessenSpeichernTSpeak_V2.01.py
    Mit älteren OS habe ich rc.local verwendet um das selbe Script zu starten, aber des funzt ja ab Jessie nicht mehr...
    Weis jemand Rat?
    Schöne Grüße RM
    was sagt denn der Status der Unit? Den kannst du via systemctl abfragen. Was was steht in Journal von systemd zu der Unit? Das Journal kannst du über journalctl abfragen.
    Unabhängig davon: wenn dein Skript was Loggen soll, dann nimm' das Logging Modul, das hat Python standardmäßig an Bord. Dann brauchst du nicht dne Umweg über die Shell und deren Umleitungen. Außerdem kannst du den Loglevel mit `logging` besser einstellen.
    Gruß, noisefloor
  • Hi noisefloor,
    systemctl > Meine erstellte Unit taucht da nicht auf
    journalctl > Meine erstellte Unit taucht da auch nicht auf
    hmmm...
    Werde deinen Rat mit dem Logging-Modul verfolgen..
    Gruß RM
  • Moin!
    Ich denke das der Tipp von noisefloor der Beste ist.
    Hier nur noch ein Hinweis auf systemctl-Units.
    Vor dem enablen einfach mal ein sudo systemctl start xyz.service. Dann sieht man sofort ob es funktioniert.
    Gruss Bernd
  • sudo nano /lib/systemd/system/Werkstattklima.service
    Die Service-Unit gehört nach /etc/systemd/system/Werkstattklima.service
    Zunächstmal die falsche wieder disablen und dann an die richtige Stelle moven. Dann 2 terminal-fenster untereinander öffnen....
    im ersten wird journalctl -f eingegeben. Im zweiten wird danach die Service-Unit gestartet und dabei die Reaktion im ersten Fenster beobachtet.
    cd /etc/systemd/system
    systemctl start Werkstattklima.service
    systemctl status Werkstattklima.service
    Ausserdem ist das imho ein Widerspruch, der sich gegenseitig ausschließt:
    [Unit]
    [Install]
    WantedBy=graphical.target behebt diesen Konflikt.
    Edited 3 times, last by WinterUnit16246 ().
    ich habe auch ein wenig in der Doku gelesen um Systemd besser zu verstehen.
    Folgendes habe ich gemacht:
    1.) Ich habe die Unit Werkstattklima.service in /etc/systemd/system/ verschoben.
    2.) In der Unit habe ich die Zeile "After=multi-user.target" entfernt. Ich mache einen Autostart in den User Pi zur Konsole, nicht zur graphischen Oberfläche.
    Die Unit sieht nun so aus:
    [Unit]
    [Service]
    Type=idle
    [Install]
    3.) Dann habe ich folgende Kommandos ausgeführt:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl daemon-reload
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start Werkstattklima.service
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status Werkstattklima.service
    Werkstattklima.service - Werkstattklima Service
    Loaded: loaded (/etc/systemd/system/Werkstattklima.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: active (running) since Mon 2018-12-03 21:54:11 CET; 56s ago
    Main PID: 244 (python)
    CGroup: /system.slice/Werkstattklima.service
    └─244 /usr/bin/python /home/pi/messen/MessenSpeichernTSpeak_V2.01.py
    Sah schonmal gut aus!
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable Werkstattklima.service
    pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
    Nach dem reboot wieder:
    Alles läuft perfekt!
    Vielen Dank für eure Mithilfe!
    :danke_ATDE: RM
  • Moin RoterMilan,
    danke für die Rückmeldung!
    Dann, bitte, noch dein Thema als erledigt markieren. Das geht oben bei "Thema bearbeiten".
    Gruss Bernd
