Apt-get problem: Segmentation fault, Fehler 127, broken pipe
  • Hallo, mein Raspi3 läuft eigentlich nach einem Reboot noch mit Fhem usw aber ein Programm (speedport-cli) will wegen einem "Speicherzugriffsfehler" nicht mehr.
    Nach dem ich das Paket neu installieren wollten ergaben sich merkwürdige Fehlermeldungen zu python-pkg-resources, die ich nicht mehr wirklich einordnen kann.
    Jemand eine Idee?:/
  • Da scheint ja diese Python-Paket nicht zu funktionieren, daher bringt das leider nichts.
    Die blöden Sonderzeichen kommen scheinbar über die ConnectBot-App.
    1. pi@raspberrypi:~ $ chmod +x speedtest-cli
    2. pi@raspberrypi:~ $ speedtest-cli
    3. Speicherzugriffsfehler
    Versuch mal mit:
    1. which speedtest-cli
    2. pwd
    3. ls -la speedtest-cli
    4. ./speedtest-cli
  • Wie gesagt vermute ich den speedtest-cli nicht als ursächlich, sondern als Opfer der Python-Problems.
    1. pi@raspberrypi:~ $ which speedtest-cli
    2. /usr/local/bin/speedtest-cli
    3. pi@raspberrypi:~ $ pwd
    4. /home/pi
    5. pi@raspberrypi:~ $ ls -la speedtest-cli
    6. -rwxr-xr-x 1 pi pi 61423 Dez 3 14:50 speedtest-cli
    7. pi@raspberrypi:~ $ ./speedtest-cli
    8. Speicherzugriffsfehler
  • Hallo Tottback,
    hilft evtl. sudo apt-get install --reinstall python-pkg-resources weiter? Ist noch genügend Platz auf SD? Wie alt ist die SD?
    "Alles, was wir sind, ist Sand im Wind, Hoschi."
  • Die 16GB SD-Karte ist ca. 2 Jahre alt, 12 GB frei
    Dieser interne Error wundert mich, liegt evtl auch daran dass ich schon ein paar andere per Google gefunden Tipps angewendet habe,
    sudo rm -rf /var/cache/apt/*.bin
    sudo rm -rf /usr/bin/apt-listchanges/*.*
  • Google sagt sudo dpkg --configure --pending könnte helfen...
    Ich hoffe Du hast ein Backup der SD und drücke die Daumen! ;)
  • Da passiert nix. Backup habe ich natürlich , da muss ich wohl eine andere Speicherkarte nehmen?(
    1. pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg --configure --pending
  • Die Reihenfolge wäre folgende:
    sudo apt-get install --reinstall speedtest-cli
    :denker:
  • Hat leider auch nichts gebracht
    Probiere gerade: sudo dpkg -i /var/cache/apt/archives/*.deb
  • Ansonsten könntest Du auch mal folgendes versuchen. Ich bediene mich mal bei rpi444 aus einem anderen Thread:
    1. sudo apt-get clean
    2. sudo dpkg --configure -a
    3. sudo apt-get update
    4. sudo apt-get upgrade --with-new-pkgs
    5. sudo apt-get -f install
  • Hat leider nicht gebrachts, das dpkg war wohl mittlerweile zu sehr durcheinander.
    Habe das BackUp auf eine andere SD-Card gespielt, läuft erstmal wieder.
