Hallo liebes Forum,
ich versuche zurzeit den Raspberry und den Arduino Uno komunizieren zu lassen und bin dabei auf ein Problem gestoßen als ich die Library Serial importieren wollte. Ich mache das ganze in Python hier der Code:
import serial
for com in range(0, 4):
try:
PORT = '/dev/ttyACM' + str(com)
BAUD = 9600
board = serial.Serial(PORT, BAUD)
print("Arduino gefunden an ", PORT)
board.close()
break
except:
print("Arduino nicht gefunden")
DEVICE = '/dev/ttyACM' + str(com)
BAUD = 9600
ser = serial.Serial(DEVICE, BAUD)
while True:
userInput = int(
input("Gebe eine Zahl ein, negative fuer Programmende: "))
if userInput > 0 and userInput < 10:
ser.write(str(userInput))
elif userInput < 0:
break
else:
print("Die Zahl muss zwischen 0 und 10 liegen!")
Alles anzeigen
Und hier die Fehlermeldung dazu :
File "/home/pi/arpi1.py", line 1, in <module>
import serial
File "/home/pi/serial.py", line 4, in <module>
s = serial.Serial('/dev/ttyACM0', 9600)
AttributeError: module 'serial' has no attribute 'Serial'
Vielleicht weis ja einer von euch woran das liegt und kann mir helfen.
Danke schon mal im Voraus.
