Raspbian Stretch bootet nur mit "startx" in den Desktop
    nach einem Update bootet das Raspbian Stretch meines Pi 3b+ nur noch in den Desktop, wenn ich "startx" in die Kommandozeile eingebe.
    Leider kann ich nicht mehr rekonstruieren, welche Veränderung am System dieses Verhalten verursacht hat.
    Dies geschieht, obwohl in der Raspberry-Pi-Konfiguration "Boot zum Desktop" eingeschaltet ist.
    Wenn ich in "/etc/rc.local" in der letzten Zeile vor "exit 0" "startx" eintrage, bootet der Raspi zwar direkt in den Desktop, allerdings als ROOT-User.
    Hat jemand eine Idee, wie ich wieder automatisch in den Desktop als "pi-user" booten kann?
    Besonders blöd an der Sache ist, dass ich einen Touchscreen benutze und an dieser Stelle des Bootvorgangs mir noch keine Tastatur zur Verfügung steht, um "startx" auszuführen.
    Mark
  • Zitat
    Wie?
    Ohne irgendeine Anmeldung, vom Booten direkt als root in den Desktop?
    Das wär schon ein Korken.
    X startet sich übrigens über "lightdm".
    Bin auch nicht so der Fachmann, aber schreib mal statt "startx" "lightdm" an die Stelle in der rc.local.
  • Wie?
    Wo ist da der "Korken"?
    Er sagt doch explizit, dass er das möchte, durch seinen Eintrag in /etc/rc.local (die immer als root ausgeführt wird).
    mark-aus-51
    sudo systemctl status lightdm.service
    Gibt's da einen Hinweis, warum es nicht gestartet wurde?
    BTW: /etc/rc.local ist der komplett falsche Ort sowas zu regeln.
    Das S in IOT steht für Sicherheit.
  • Zitat
    Ein Distributor sollte schon darauf achten, daß sowas nicht aus Versehen passiert, "mark-aus-51" möchte das sicher auch nicht!
    Bei mir kriegt, noch bevor ich im Netz bin, pi ein anderes Paßwort und der Root überhaupt eins.
    So muß man sich ja nicht wundern, wenn allgemein über die "IOT-honeypots" gemeckert wird.
  • Ein Distributor kann einen Anwender nicht vor sich selbst schützen, ist auch nicht seine Aufgabe.
    Wenn mark-aus-51 obiges nicht möchte, soll er es nicht tun. Wenn er die Zusammenhänge nicht kennt, möge er sie sich aneignen. Dafür ist er Admin seines Systems.
    mark-aus-51 no offense, btw
    2 Mal editiert, zuletzt von llutz ()
  • Hallo nochmals,
    natürlich möchte ich das nicht. Deshalb habe ich die Änderungen in"/etc/rc.local" auch umgehend wieder rückgängig gemacht.
    @llutz : "status lightdm.service" zeigt folgendes:
    Mark
  • @llutz
    journalctl -xe:
    und hier "sudo lightdm –-test-mode --debug":
    1. pi@raspberrypi:~ $ sudo lightdm –-test-mode --debug
    2. Failed to load configuration from /etc/lightdm/lightdm.conf: Key file contains line '...' which is not a key-value pair, group, or comment
    3. pi@raspberrypi:~ $
    PS: Die Zeile mit den drei Punkten habe ich schon entdeckt und entfernt. Das Problem besteht aber weiterhin:(
    ...anbei einmal meine aktuelle "lightdm.conf":
    Mark
  • sudo systemctl stop lightdm
    sudo systemctl start lightdm
    journalctl -xe
    Ist Zeile 62 in lightdm.conf ein Pastefehler? Die scheint auch kaputt zu sein, Löschartefakte.
    Hast du die vorher schonmal angefasst?
    Einmal editiert, zuletzt von llutz ()
  • @llutz
    PROBLEM SCHEINT GELÖST:thumbup::thumbup::thumbup:
    Mir ist gerade aufgefallen, dass es im Ordner "/etc/lightdm/" neben der "lightdm.conf" noch eine Datei "lightdm.conf.save" gibt.
    Also habe ich meine "lightdm.conf" gelöscht und die Datei "lightdm.conf.save" in "lightdm.conf" umbenannt.
    Jetzt bootet er wieder als Pi-User direkt in den Desktop(:
    Danke, dass ihr mich auf die richtige Spur gebracht habt:danke_ATDE:
    Schöne Grüße
    Mark
